K: kruusapadi
veskirivo
K: kruusapadi
Lugemata postitus Postitas veskirivo »
Tere. Mure selline. Kui vundamendi trenaazi torule soovitatakse ümber panna killustiku padi, selleks et vett torru juhtida, siis killustigu padi taldmiku all peaks töötama ju sama põhimõttega? Lihtsalt mitte ehitusharidusega inimesele tekib küsimus, miks ma paeksin tahtlikult tekitama vee liikumise taldmiku alla? (tegu on lintvundamendiga)
On tänatud: 335 korda
Re: K: kruusapadi
Segaselt seletasid, kuid asi pigem nii, et drenaaztoru on madalam kui keldri põrand ja keldri killupadi juhib põrandaalust vett drenaazitorusse.
Re: K: kruusapadi
Tere. Tähelepanuväärne, et selline küsimus tekib inimesel, kel pole ehitusharidust! Ehitusharidusega "optimaatorid" loevad seda killuhunnikut vundamendi all normaalseks!
Kui aga süüvida ehitusaabitsatesse, siis on seal kirjas et kild tuleb pinnasesse TAMPIDA. See tõstab pinna kandevõimet. Killu ülesanne pole mitte mingil juhul dreeni tekitamine vundamendi alla. Dreen vundamendi all tähendab maja vajumise riski. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
