Uues korteris on soov kojundada köök vanaaegses stiilis. Kopp on ees odavast saepurust tehtud mööblist mis juba kokku panemisel laguneb ja hoidku jumal kui sellele veel tilk vett peaks sattuma....siis on peatselt mööbli elupäevad loetud.
Prooviks meisterdada siis midagi oma kätega. Kuna köök ei ole suur ja vaja vaid üksikuid kappe.
Millest seda mööblit aga tehakse? Kui vanadest palkidest siis kust neid saab?
Küüni all vedeleb igas vanuses oleksus ja erineva saatusega lauajuppe aga ei kujuta ette et neist midagi asjalikku teha saaks.
Ideaalilähedane on ehk seline köök: http://www.dalbergia.ee/koogid/
OPean siis silmas männipuust valmistatud mööblit lehekülje keskel. Teelikkuses võiks puit olla veel vanema väljanägemisega kui pildil. Küsiks ka kohe töötasapinna kohta.....Kust saab sellist laia paksu lauda millest töötasapind teha ja kas neid kappe üldse koduste vahenditega on võimalik valmistada?
Kust saada materjali köögimööbli jaoks?
Minni
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kust saada materjali köögimööbli jaoks?
Ega seda vanast puidust lihtsam pole teha kui uus puit vanutada. Sõltub muidugi kui prostat asja tahetakse aga aastaid kuuriall seisnud puitu on kehva töödelda, kalestunud. Laia planku pead otsima puidu müüjate või saagijate juurest, eeldades, et tasapind peaks jääma 60cm. siis sobiva plangu leidmine polegi nii lihtne. Millised vahendid koju on toodud.... eks sellest sõltub kas saab või ei saa mööblit valmistada. Kui on kirves, saag, peitel ja höövel siis saab.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
huvitav
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Ei tea millist furnituuri sellises mööblis ka kasutatakse... Kas ollakse ka ses osas stiilipuhas või on seal mingid läikivad hinged ja sahtlisiinid?
Lugemata postitus Postitas partner »
lMaxl
Hinged ikka puidust- ukse kiilpõõn lõpeb hinge aasaga nagu sepishingel ja pulk karkassi küljes. Puidust siine pole vist mõistlik meisterdada, saab peidetud siine kasutada või lihtsalt puit juhtliistu.huvitav kirjutas:Ei tea millist furnituuri sellises mööblis ka kasutatakse... Kas ollakse ka ses osas stiilipuhas või on seal mingid läikivad hinged ja sahtlisiinid?
Max
Puutööd
raske algus
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Ma soovitaks teemaalgatajal lõpetada paberkattega mööbli soetamise ja panna raha kõrvale kellegi käest tellimiseks. Tore on küll ise midagi ära teha aga sellest "projektist" või saada elutöö, kus varsti pannakse proovile naise närvid ja ämma taignarull.
Puitmööbel pole lihtsalt laudade omavahel kokku ladumine ja lakiga viimistlemine. Seda teadmist kuidas päris puit mööblis elab, anti ja antakse ka tänapäeval edasi põlvest-põlve.
Max, super kommentaar nagu alati. Tõid rõõmu tänasesse päeva
