uut vundamenti
vellop
uut vundamenti
Lugemata postitus Postitas vellop »
Oleks vaja kuidagi majale uut vundamenti,maja karkassne saepuru täidisega,pinnas 3-40sm. mulda ülejäänd pinnas savi,elatakse sees,mida annaks teha ja millest teha. :confused: :confused:
Funda-Ment
Re: uut vundamenti
Lugemata postitus Postitas Funda-Ment »
aga miks uut vundamenti üldse vaja? niisama uuema asja soovist või mingi sügavam põhjus? ja mis materjalist ja kui sügav on praegune vundament?
vellop
Re: uut vundamenti
Uut sellepärast vaja et vana laguneb,pudeneb tükke ja praod sees ,vundamendi sügavust täpselt ei tea ,ag vist kuskil 3-40sm.sest vene ajal ehitati ju ajutiselt ,aga mis ajutine see püsiv.
Funda-Mentalist
Re: uut vundamenti
Lugemata postitus Postitas Funda-Mentalist »
Võib olla on lihtsam see vunda, kui on paekivist laotud või ehk betoonist tehtud, korralikult seguga ära tihendada-krohvida, peale soojustus + mingi kate (läheb laiemaks) . lisaks soojustada maja ümber ka horisontaalselt, et "külm vunda alla enam nii kergelt ei poeks" ja külmunud pinnas seda enam ei kergitaks ja lõhuks?
ei tea muidugi olukorda, aga kui hakata nüüd "õiget vundamenti maja alla rajama, siis see on ikka ka väga töömahukas ettevõtmine, aga kui see on tõesti möödapääsmatu ning tahtmist ja finantsi on, siis kindlasti teostatav. ilma konkreetset olukorda teadmata on väga raske nõu anda, isegi kui oskaks...
vellop
Re: uut vundamenti
Oh ei ,see vundament stagna ajast ja mingist segust tehtud,mingit paekivi pole ,no ja muidugi ega selle uue jaoks pole ka teb mis pappi,aga andke soovitusi mida ja kuidas teha :vana ära lõhkuda osade kaupa,mida savi pinnasele peale ja siis edasi kas fibo5 võiks teha .
On tänatud: 327 korda
Re: uut vundamenti
Asja peaks spetsialist vaatama, palju oleneb pinnase konkreetsest situatsioonist. Et kas on aastaringi pinnas kuiv, mis savipinnas (savidel on väga erinev kandevõime). selle vastus on ühene - kas praegu ehitatud vundament kannab piisavalt või mitte. Vastavalt ekspertiisi vastusele tuleb tegutseda - kui kannab, vajab vundament iluravi, kui ei kanna... Kui ei kanna saab vundamenti täiendavalt toestada, mitmeid meetodeid. eramaja omanikud kaevavad tavaliselt ca 3 meetrit külje pealt lahti, siis valatakse alla uus vundament ja siis järgmine ca 3 meetrine lõik kuni majal ring peal. Töö on kõike muud kui meeldiv. Kel raha rohkem, kasutab vaiu, betooni pumpamist vundamendi alla, isegi lihtne vundamendi soojustamine võib toimiv olla (tagab, et pinnas vundamendi all ei külmu).
Kui seintes pragusi pole, võib oletada, et vundament siiski kannab, kui on tihe savipinnas, kannab see hästi. Seega justkui võiks riskida säästumeetodit - soojustad vundamendi ära.
vellop
Re: uut vundamenti
Kas siis vundamendile peno(50mm)otse vatu vertikaalselt,võrk peale ja ära viimistleda või peale epsi luja plaat peale.
ehitustehnik
Re: uut vundamenti
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
kui ise teeks, siis paneks juba soojustust min. 100mm. tööd on niikuinii palju ja siis soojustuse pealt kokkuhoida pole väga mõtet. viimistluse koha pealt ei oska soovitada. nö. õhekrohv kipub ikka seal maapinna piiril "lagunema". ei tea, kas valed tehnoloogiad, aga pigem niiskus ja temperatuur.
aga siis soovitaks ka maja perimeetril paigaldada horisontaalne soojustus.
midagi sellelt lehelt leiab.
http://www.thermisol.fi/assets/files/Er ... 12-web.pdf
