Vannitoa Remont
Lepatriinu
Vannitoa Remont
Lugemata postitus Postitas Lepatriinu »
Otsustasin, et teen ema majas natuke remonti ja pagaldan vahe modernsema systeemiga vannitoa. Hetkel on tegemist suhteliselt veneaegse sisustusega ja maja ise on ka yle saja aasta vana. Kuna profesionaale hetkel pole voimalik palgata otsustasin, et kysin ja uurin, et akki on kellegil kasulikku nou pakkuda. Kui nyyd haisev kuimkaimla mis vannituba yhendab ja vanni torustik millest vee vaevu katte saab valja arvata, siis minu pea probleem on vesi mis vannist alla enam ei lahe. Ilmselgeslt on see ummistunud!
Plaan on vann lahti kiskuda ja dushi kabiin paigaldada, aga pole kindel mis selle veearavoolu probleemiga teha.... Loomulikult oleks kasulik uus toru panna, aga motlesin, et akki saab kuidagi puhtaks mingi variandiga. Ema ajas sealt igasugu torupuhastus vedelikke alla, aga asjata! Samuti prooviti mingisuguse harjaga, aga taas asjata. Kas eksisteerib akki muid variante mis selle toru ara puhastaks?? Voibolla on see lihtlabane kysimus, aga naisterahvana puuduvad mul spetsiifilised teadmised selles valdkonnas:) Igasugune nou on teretulnu!
Lisaks,
Kui kellegil on nou anda kuidas kraanist parema survega vee katte saaks, oleksin ka ylimalt tanulik! Pean silmas midagi sellist mis pankrotti ei aja.......
Tanades,
Lepatriinu
Lisaks,
Tanades,
Lepatriinu
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Vannitoa Remont
Tere! Minu tähelepanekud on olnud, et need vanad kanali torustikud ongi aastatega nii umbes ja vahel isegi nii kinni kasvanud, et must vesi vaevalt läbi immitseb/niriseb ja ei ava neid ka nende vedelikega, mida poes ei turustata.
Torumees võiks/peaks uurima, aga ilmselt vana uue vastu vahetamisest, pääsu pole. Andres
Lepatriinu
Re: Vannitoa Remont
Tere ja aitah vastuse eest!
Oskate oelda kas see toru vahetus on selline vaga palju aega ja kulutusi noudev protsess?
Andresto
Re: Vannitoa Remont
Näiteks: Just praegu on selline töö pooleli, kus küll kanalitoru polnud umbes, aga mingil ajal tekkinud/tekitatud mõra,Lepatriinu kirjutas:Tere ja aitah vastuse eest!
mille kaudu mingi osa veest tuli alumistele naabritele kaela. Mõlemil oli korralik remont tehtud ja osa kanalitoru (malm) oli jäetud õigel ajal uue vastu vahetamata. Tõesti oli suur töö, sest tuli lahti võtta osa plaaditud ja el.küttega põrandat, et põranda alla, püstakuni pääseda. Lisaks tuli avada täielikult al.naabri kinniehitatud püstak ja osaliselt lage. Tänu sellele, sai tellija (naisterahvas) ka uue "isikliku" veetoru - vana 16mm alupex ja 20mm terastoru "kompoti" vastu.
Samas, pojal Kalamajas läks püstaku vahetus, (remondi ajal) väga lihtsalt. Vana EW aegne 100mm malmpüstak ja eriti veel 50mm, olid nii kinni kasvanud, et püstak ainult tolmas, wc toimis hädavaevu.
Hea, kui püstakud saab naabritega üheaegselt vahetatud:
esiteks odavam ja teiseks igasugune isetegevus, ei tea millest, kes või kuidas, võib tuua vaid jamasid.
Veetorudega sama jutt. kas torud kinni kasvanud või filtrid, ka "mudakas" või segistil sõel ummistunud.
Kulutusi torutöödel ei oska hinnata, olen teise ameti esindaja. Andres
Lepatriinu
Re: Vannitoa Remont
Tanan vastuse eest ja sellest informatsioonist on kovasti abi!
Naabritega muret pole kuna tegu on eramajaga ja pakun, et torustik on kindlasti midagi antiiksete killast. Seega, tundub siis, et ei jaa muud yle kui vannitoa porand lahti kangutada ja seda asja lahemalt inspekteerida. Ma noustun sellega, et isetegemine voib jamasi kaela tekitada, eriti veel kui minusugune piiratud ehitus-kogemustega tegelane seal jandama hakkab. Lootsin, et ehitus raamatust napuga jarge ajades sepitsen ise midagi kokku, aga siin targemate arvamusi lugedes pole enam kindel..............
Tanan igatahes!
Tanan igatahes!
A A
Re: Vannitoa Remont
Lugemata postitus Postitas A A »
Kaval oleks oma ligikaudne asukoht vm. kontakt jätta. Vahel juhtub, et elab naabruses keegi torumees! Andres
Lepatriinu
Re: Vannitoa Remont
A A kirjutas:Kaval oleks oma ligikaudne asukoht vm. kontakt jätta. Vahel juhtub, et elab naabruses keegi torumees! Andres
Kasulik soovitus! Ema maja asub Halinga vallas, Parnu maakonnas. Et jah, kui keegi naabruskonnas resideerub ja oleks nous konsulteerima, andke teada!
