Juhtmed led laevalgustitele
meelis 14
Lugemata postitus Postitas meelis 14 »
Tegu on Oversol muunduriga. Ja sama firma led pirnidega. Sai mingi aeg veetud kõik uued kaablid laiali. Kasutasin tavalist valget kaablit 1,5 mm. Kuna mingi aeg üks elektrik ütles, et lambilt lambile peab olema kindluse mõttes sellise ristlõikega! Nüüd aga vaatan muundurit ja sealt jookseb välja peenekiuline juhe! Mis mõtet, siis edasi jämedamat vedada?
Peaks olema see muundaja:
http://www.oversol.fi/johdollinen_muuntaja_60W
Aitäh!
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Juhtmed led laevalgustitele
Minule soovitati ja ka panin 0,75 ruuduse juhtme. Kasutasin pehmet-mitmekiulist juhet ja otstesse panin veel hülsid. Pidi paremini ühendust andma.
Mina kui mitte elektrik sellises variandis ohtu ei näe kui on led-pirnid.
Ehk tuleb häda siis kui on halogeenid.
Oma ala meister..
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
meelis 14 kirjutas:elektrik ütles, et lambilt lambile peab olema kindluse mõttes sellise ristlõikega
"Kindluse mõttes" tähendabki sõna-sõnalt seda. Ehk siis jäävad alles kõik võimalused paigaldada 230V valgusteid, halogeene jne.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Kui on olkurd kus ei ole plaanis mingeid 230V valgusteid ega halogeene panna. Nimelt plaan köögi kappide alla miskid ledid vedada.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
rundll kirjutas:Kui on olkurd kus ei ole plaanis mingeid 230V valgusteid ega halogeene panna. Nimelt plaan köögi kappide alla miskid ledid vedada.
Võid rahus peenemad juhtmed panna kui 1,5 ruutu
Oma ala meister..
