K: korstna ladumine.
Lugemata postitus Postitas maanus »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: K: korstna ladumine.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ilmselt on küsija mõelnud Uninaksi kvaliteetahjusegumaanus kirjutas:...kas ahjuseguga tohib majale korstent laduda...
- ahjusegu.JPG (133.85 KiB) Vaadatud 5435 korda
Koostiseks on kvartsliiv, savi ja tulekindlad sideained.
Korstnate ladumisel pööningu osas (samuti teisel korrusel juhul kui seda ei köeta) ja korstnapitside ladumisel tuleb kasutada müürisegu, mille kasutusjuhendis on vastav märge olemas.maanus kirjutas:... mis segu selleks on?
- Robi 1
Olles just kasutand suuremas koguses seda pildil olevat savisegu, ütleks, et ise saab tunduvalt parema segu segada. See konkreetne kotisegu on liiga savine ja tekitab isegi väikeste vuukidega pragusid. Eriti hästi on seda märgata kui järgmine päev kivi lahti tõmmata. Vuugi sees on kuivamispraod, kust võib hiljem suits ja tuli läbi tulla. Kõige parem oleks otsida liiva kus on nii suuremaid kui ka väiksemaid terasid, segada saviga nii, et kellu saviseks ei jää ( koostis umbes 1:4 ) ja lisada enne töö algust veidike tsementi ( kõige rohkem kerge labitatäis vanni peale).Selline segu ei pudise ega pragune. Loomulikult kellegil teisel võib muid paremaid retsepte olla.Soovitav on alati teha seguga ennem proovitöö paari kiviga.
Varemalt valmistasin ikka samuti Robi kombel segud käsitöönduslikul meetodil liivast ja sideainetest.
Tänapäeval aga peab ju ehitaja järgima Euroopa liidu norme ja EV Ehitusseadust. See tähendab, et igast aia ääres hunnikus olevast porgandite säilitamiseks sobivast liivast, mida kliendid mõnikord segu tegemiseks on pakkunud ikka segu enam tegema ei kipu. Spetsiaalsed tooted selleks vastava ala spetside poolt välja töötatud, läbinud laborites katsetused, vastavad organid välja andnud vastavustunnistused - no kuidas on võimalik uskuda vastupidist.
Mina usun pigem seda, et paljude ahjude vuugid pudisevad selletõttu, et inimesed käsitöönduslikul meetodil segu valmistades eksivad. Liiva kvaliteeti silma järgi määratata on riskantne, eriti neil, kel vastavad teadmised puuduvad. Liiva kvaliteet, mõjutab segu kvaliteeti üsna oluliselt.
Seniks saab soovitada Ahjusegu + Müürisegu 1:1 ja külmas osas vaid müürisegu.
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
Kindlasti ei sobiks seguks vesiliiv...Muidu peenema koostisega liivaga läheb tsementi ja savi lihtsalt rohkem( ise väldin ainult peenamat liiva ja segan sinna ikka jämedamat sekka).
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Kas segude garantiid ei kao koheselt hetkest, mil neid hakatakse risustama teise seguga?kaminahi kirjutas:Müügile on ilmumas ka uus Uninaksi tellisahjude - ja korstende segu.
Kõva sõnaLeevi kirjutas:Kas segude garantiid ei kao koheselt hetkest, mil neid hakatakse risustama teise seguga?kaminahi kirjutas:Müügile on ilmumas ka uus Uninaksi tellisahjude - ja korstende segu.
Ära piina ennast
Kas korstnapits laoti samuti ahjuseguga? Siis kujutan ette, mis toimuma hakkab.maanus kirjutas:no selge. mul olid lihtsalt mingid korstna ladujad kes ladusid mul ahjuseguga 8m korstent. Igatahes suured tänud kõigile kes vastasid.
Hea külg selle asja juures on see, et keegi saab jälle targemaks. Kas aga peab targemakssaamine toimuma tingimata läbi sellise kooliraha maksmise, ehk katse-eksitusmeetodil
"Telliskorsten" ja esimene vastus http://www.meiekodu.ee/index.php?go=leht&article_id=146
Lugemata postitus Postitas mallone »
