mure ehitajatega
ehituslubadega jms seonduv
maanus
mure ehitajatega
Lugemata postitus Postitas maanus »
Tere. Mure selline, et sai endale ehitajad võetud. soov oli vanal talumajal vahetada sarikad, katus ja fassaad. Alguses oli kõik korras ja tundusid asjalikud tegijad. lõpuks tuli välja, et keerasid paraja jama kokku. Nüüd siis asi nii, et sarikad viltu ja veel terve a4 lehe täis ehitus vigu. katust peal ei ole ja ehitajad otsustasid lihtsalt üks hetk jalga lasta. Raha on nad kätte saanud, aga sarikad kinnitamata, toolvärk tegemata, diagonaalid panemata. ehitus vigu kõvasti. ehitajad ei vasta enam telefonile ega meilile. Tahaks teada mis ma teha saan. plaan on tellida ehitusjärelvalve kes teeb ametliku akti. Palju maksab ehitusjärelvalve tellimine?
Kuidas peaksin käituma?
lepingut nendega ei olnud. Olemas on hinnapakkumine, arved mis esitatud ja pangaülekanded.
Kas peaks pöörduma politsei poole, või tellin ametlikud ehitus aktid ja suundun advokaadi poole.
Vabandan, et asja keeruliselt ära seletasin ja kui keegi oskab aidata siis võib ka privaat sõnumi saata, kui küsimusi veel tekib.
Ette tänades
Maanus
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Re: mure ehitajatega
maanus kirjutas:...Kuidas peaksin käituma?
Kas peaks pöörduma politsei poole, või tellin ametlikud ehitus aktid ja suundun advokaadi poole...
Ette tänades
Maanus
Politsei sind ei aita, ainult raiskad aega, sest nagunii saadab vastuse sinu avalduse kohta, et kuulub lahendamisele VÕS §-de järgi, nemad sellega ei tegele ja soovitavad otse kohtusse pöörduda.
Kogu kokku kõikse kirjavahetus, mis sa nendega teinud oled ja pöördu asjaliku juristi poole, tema soovitab juba edasise käitumise, ekspertiiside vajaduse jne... On võimalus kiirmenetlust teha, aga sellisel juhul jääd juristile makstud rahast ilma. Üldmenetluse korras on võidu korral lootus ka see raha neilt tagasi nõuda...kui nad muidugi maksvad.
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
Sarikad + katus + fassaad on ikka suurem tegemine - seda kõike ilma lepinguta ja kogu raha on tööd lõpetamata kätte antud :scratch:
Või on nad raha ainult "tehtud" etappide eest saanud?
On tänatud: 324 korda
Takkajärgi on hilja nutta. Loe siis ehitust koolirahaks. Politsei tegeleb kriminaalasjadega, mitte tsiviilõigusliku vaidlusega. Kohtus saad vaielda vaid lepingu olemasolul ja siis ka vaid kui kvaliteedinõuded või ehitusprojekt olid täpselt olemas. Ilma selleta unusta vaidlus ära, kulutad palju raha ei millelegi. Ja kohtuskäik võtab aastaid. Parem leia ehitusinsener ja uued ehitajad ja seekord valva ehitajate järgi paremini
"Aita" mõnel sarikal kokku kukkuda ... siis huvitab politseid küll nende soss-seppade töö, sest teadlikult on nad inimes(t)e elu ohtu seadnud.
Ehitusjärelvalve eest vastutab hoone omanik, nii et Politseisse läheb trahvi maksma tema. Et kui soovid veel riigieelarvet toetada siis anna minna.
.....ü
Lugemata postitus Postitas .....ü »
targutajad siin minge te ................. sosseppadest ehitajate nimed avalikuks ja kõikidesse võimalikesse kohtadesse üles. muu ei aita. ma muideks ei imesta kui need sosspead olid mõned siinsetest arvamusliidritest. ehitaja on selline loom, et sxee peab ketis olema ja ainult vile peale liigutama. muidu peavad need mustatöölised ennast universumi direktoriteks.
.....ü kirjutas:targutajad siin minge te ..................
Ma ei ole juba ammu ühelt autoriteetselt arvamusliidrilt niiniiniipalju tarkuseteri ja õpetussõnu lugenud. Lausa nagu ellujäämiskursust loeks. :) Bravissimo! Tubli, too oma päevik ja kirjutan sinna hindeks 5+!
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
.....ü kirjutas:targutajad siin minge te ................. sosseppadest ehitajate nimed avalikuks ja kõikidesse võimalikesse kohtadesse üles. muu ei aita. ma muideks ei imesta kui need sosspead olid mõned siinsetest arvamusliidritest. ehitaja on selline loom, et sxee peab ketis olema ja ainult vile peale liigutama. muidu peavad need mustatöölised ennast universumi direktoriteks.
Kirja-stiilist on näha, et tegemist on sama õnnetu "bljäädiga" kes turu solkimis teemas elab välja oma viha inimeste vastu kes on seotud ehitusega.
:jooma
maanus
asi lõppes sellega, et sai uued ehitajad peale võetud. Eelmiste nn ehitajate nimed sooviks siiski kuskile musta nimekirja panna, et nad rohkem kellelegi kaardi majakesi ei ehitaks mida kuri hunt kõhutuultega pikali puristaks.
tellliskivi
Lugemata postitus Postitas tellliskivi »
uskumatu
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
see on hea koht nimede avalikustamiseks
