Akupaagi asukoht?
Akupaagi asukoht?
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Kas keskütte süsteemi akupaagi võib küttekehast allapoole paigutada ja kas see hakkab siis toimima, nii nagu peab. Küttekoldeks oleks keskkütte kamin ca. 30 kw ja akupaagi tahaks paigutada maja keldrikorrusele, sest kamina taga olev ruum on vannituba ja sinna ei tahaks seda ruumi puudusel paigutada, kuigi on võimalik.
Tel: 5206216
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Akupaagi asukoht?
Pumbaga saab kõik asjad käima. Aga ilma pumbata kisub jamaks. Näiteks kui süsteem eeldab mingil hulgal isevoolu siis sellist süsteemi ei saa enam kasutada. Ehk siis mõtle olukorrale kus katel/kamin uhab täiega ja siis kaob elekter ära. Sel juhul peab kohe tule koldes seisma saama muidu ei ole tekkivat kuuma vett kuskile ajada. Võib ka pumbale mingi varutoite aretada aga see tähendab jällegi lisariski juhul kui see lisatode ka katki läheb valel ajal.
Aga kui küttekolle ja akupaak on ühel tasapinnal ja süsteem on ehitatud koos pumpade ja valiku automaatikaga ja elekter ära läheb, kas siis on võimalik küttekolet edasi kütta?
Tel: 5206216
ainult siis kui toimub loomulik tsirkulatsioon.
peenikeste torude ja ebapiisavate kallete, pumba jms. takistuse, jne. puhul on see keeruline.
võiks üldse ehitada selle süsteemi loomuliku tsirkulatsiooni peale tööle (kamin-paak)
aga paagist edasi radikatesse on ikka pumpa ju vaja !
kui ei tea ega oska siis ära torgi, pärast lööb kamina auruga lõhki kellele seda veel vaja.
Kui tule saab ruttu seisma siis pole vahet kas pumbad on töös või mitte, nagunii siis kuuma vett enam minema ei pea ajama seal katlast. Näiteks gaasi ja õli puhul on see nii. Muude asjade puhul kus põlemise lõppemine ei ole hetkeline peab aga arvestama sellega. Enda katlal on sisenemine ja väljumine umbes 70 cm kõrguste vahega. Paagil on see juba üle meetri ja sellest piisab. Torude läbimõõt muidugi kah muudab asja. Lisaks on mul katlal veel mingi automaatika mis paneb õhuklapi kinni kui vesi liiga kuumaks läheb. Aga kui akupaak on sedasi, et soe vesi peab allapoole minema siis ei tööta see süsteem isevoolselt ja ilma pumbata jääb see kuum vesi kõige ülemisse otsa ja ei liigu sealt kuskile. Muidugi jahutb maha ja siis järgmine kuumem vesi läheb selle asemele. Varem tehti radikaküte näiteks sedasi.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
katel võiks olla keldris ja paak sellest kõrgemal keset maja.
siis toimiks ringlus katla ja paagi vahel osaliselt ise - see toru peaks siis olema jäme - samas paagi soojuskaod kütaks maja..
Panen siis akupaagi kamina taga asuvasse vannituppa, mis jääb küttekoldega samale tasapinnale ja on maja esimene korrus aga sinna ei mahu väga suur akupaak mul ära ja arvan, et väga suuremat vist polegi vaja, muidu kütab kaminaga toad saunaks, kamina võimsus õhule 5 kw. Vaatasin Toru Jüri pakutavatest see 633L läheb täpselt nii, et ei peaks vannitoas mööblit ringi ehitama. Muidu saaks ka suurema akupaagi panna. Küttekoldeks tuleks 30 kw keskkütte kamin, mille võimsus veesüsteemile 25 kw. Kaminat ennast näeb siit, nimeks Amelia ja 30 kw http://www.kratki.eu/s/32/fireplace-inserts?fc=3 Kui kiirelt kütab see max. 25 kw võimsusega veesärgile selle 633L akupaagi kuumaks? Ise leidsin kuskilt, et 100L +4kraadise tarssi vee soojendamiseks +60 kraadini kulub energiat 7 kw, kas on õige? Majal köetavat pinda ca. 150 m2 ja plekkradikad + 23 kw gaasikatel. Ja hetkel on olemas ka keskütte kamin, mism ise tehtud ja küttekehaks pioneerpliidi pudel ja akupaaki pole. Lihtsalt kamin tuleb välja vahetada, sest se on oma elu ära elanud ja paneks siis juba selle võimsama 30 kw-se, saab nii ka siis venelase gaasist vähem sõltuda.
Tel: 5206216
asutimer
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Tere! Akupaak allpool katelt/pliiti. Jah võimalik, kuid pump peab töötama läbi ups-i. Upsi tööaeg peab olema võrdne vähemalt katla/pliidi kütteajaga. Kaitseklapid peavad samuti töökorras olema ja ülerõhu korral väljuv vee/auru segu peab olema (toruga) suunatud ohutusse kohta.
Akupaak pandi otse kamina taha ja enam-vähem samale kõrgusele. süsteemil on vahel kaks pumpa, üks väikesele ringile ja teine suurele ja süsteem tehtud ka nii, et kui pumbad ei tööta kütab ka akupaaki. Veel pole tuld alla teinud, sest vaja veel korsten orgunnida.
Tel: 5206216
mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Minu praktikas on olnud olukord, kus upsi rike on põhjustanud katla keemamineku. Katlaringi pumba elektrivarustus läbi upsi ei ole kõige töökindlam.
