vana,illegaalne palkmaja ( oskab keegi umbse hinna öelda)
Palkmajade teema
idalane
Lugemata postitus Postitas idalane »
nimelt mu maal üks vana eestiaegne palkmaja,mis on siia tont teab mis ajast ehitatud,eelmine omanik oli juba ammu surnud,eesti kaardil seda maja pole
maja ise prussidest laotud (vähemalt üks sein) teised on väljast saepuruga üle löödud
aknad on ka eestiaegsed,lagi on igatahes väga mäda,aga katus peab
oskab keegi umbkautse hinna öelda?
maja sisaldab kööki(mingi pliit on ka veel valmistamise ajast sees),magamistuba (koos kaminanurgaga)
,sahvrit, uksed,ukselingid ka vanast ajast..
keegi rääkis ,et mingid soomlased antiik mööbli paranduseks selliseid kokku ostavad?
mis umbkaudne hind võib olla? võin lasta maja kõrguse ,laiuse, pikkuse, seinade paksuse ära mõõta..
ja lasta ka paar pilti teha, aga kuna see kõik toimub ei tea..
aga kui keegi siit arvab .et mu jutt pakub talle huvi,siis võib oma kontakt andmed siia laduda, võime tema trantspordiga siit itta minna,maja vaadata,aga vaade ei pruugi just selline olla nagu momendil tundub..
tegu on ikka suht vana ehitisega, mõned seinad mädanenud,saepuru on peale taotud,uksed käivad nii nagu jumal juhatab,aga asi on siiski enamvähem originaal, palkseina värvuse kohta üttleks ,et see on selline hallikas/must mõnest koahst ka tumepruun, 2-5cm vahed on palkide vahele aastatega sisse roninud..
ise üttlen kohe et alla 350,000 ma seda kindlasti maha ei müü..
kuigi ei tea kas ma pakun sellega maja üle või ei...loodan südamest et see maja on seda hinda väärt :wink:
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
sa oma hinnas oled ühe nulli liiga pannud :wink:
restauraator
Kardan, et lisaks ülearusele nullile on esimesed numbridki liiga suured, kui tegu vanade prussidega? Huvitav nähtus:katus peab, lagi mäda ja miks siis seinad, mis asetsevad otseses kokkupuutes väliskeskkonnaga, paremad peaksid olema?
Iga ehitus on norm iseendale.
idalane
asi selles ,et katus oli auke täis,sai 2 suve tagasi ära vahetatud
vähemalt üks,suurtest prussidest tehtud sein on kuradi kõvasti säilinud
nagu plaanid olid,siis ehitus materjaliks maha müüa vms..
kuigi maja töö teeb ta ka veel "mõned aastad" ära kui kellegil huvi on.
Kuule sinu jutust tuleb välja, et see ei kõlba enam kütteks ka , mis raha sa sellest tahad.
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Lihtsalt huvi pärast ...
Kui palju siis üle 350 000 EEK'i said kah?
copper
Nonääte ...
Mees nüüd nii rikas, et ei sobigi enam foorumis jutustada ...
