Vesipõrandakütte kütmise variandid
Lugemata postitus Postitas mohnikas »
Kas kasutada odavat hiina õhk-vesi soojuspumpa, ioonakatelt või hoopis midagi muud ?
Tänud kommenteerimast/soovitamast.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Vesipõrandakütte kütmise variandid
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
õhk-vesi pump hea kuid mitte odavat hiinakat.mohnikas kirjutas:Otsin lahendust kuidas kütta suvisel ajal kui kaugkeskküte ei toimi keldrikorruse vesipõrandakütte 2 kontuuri, kokku ca. 40m2.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks? Odav hiinakas peaks ju suvel vähemalt toimima rahuldavalt.Veikko kirjutas:õhk-vesi pump hea kuid mitte odavat hiinakat.
ehitusremont@gmail.com
Pigem on küsimus ,et niiskus ei tuleks keldrisse.
Selleks ei kasutata mitte põrandakütet vaid õhksoojuspumpa. Paljudel mudelitel on niiskuse vähendamise reziim.
Kütad õhku ja samas kogud kokku ka ruumis oleva niiskuse.
väldiks ka õhuniiskuse tõusu.
- On tänatud: 66 korda
Niiskuse eemalhoidmiseks ei pea ilmtingimata kütma - piisab ka kuivatamisest.
Suvel tuleb õuest soe niiske õhk keldrisse, jahtub seal ja aur hakkab kondenseeruma. Sellest see niiskus.
Ise ostsin kõige prostama õhukuivati. Panin sellele tolle pistikupessa käiva taimeri vahele - seega töötab ainult öösiti (st ööelektriga).
Ööpäevaga väänas algul nii umbes liitri vett õhust välja. Aga hiljem ma enam ei vaadanud - vesi tilgub otse põrandatrappi.
Kelder sai igatahes kuivaks ja veinid on meeldivalt jahedad - hea keldrist võtta ja soojal suvepäeval manustada..
Taveks tõmbasin seinast välja.. talvel püsib kelder niigi kuiv. Eks maikuus peab jälle sisse lükkama.. (paarkümmend pudelit veini sai äsja juurde varutud..)
Korralik ventilatsioon on aga ka lisaks niiskuseemaldi. Vanema maja vundament annab ikka mingil määral niiskust läbi ning kelder on enamuses oma kõrgusest maa sees..
Kui tuleb soe suvi siis hea koht kus jahe
- Tupsu
Fantaasia võiks jätta ikka Delfi foorumisse.Külaline kirjutas:Suvel, keldris 40 m2 ?
Soojapumba niiskuse eemaldamise funktsioon töötab eranditult ainult jahutamisel . Ehk siis samal ajal puhub ka külma.
Pärast tekitatud lisajahedust niiskuse eemaldamiseks, tuleb keldris ilmselt kütta nagunii. Sinna ju soe läbi seinte õuest ei tule.
andere verheizen sie!
jah..jutt jumala õige, aga korralik ventilatsioon tähendab sellisel juhul suvel siis toa või õueõhuga kütmist?Veikko kirjutas:Niiskuse ja õhuvahetuse lahendab ventilatsioon, pole vaja soojuspumpasi ja kuivateid .
Et õhukogused, mis keldrist läbi juhitakse on nii suured, et õhutemperatuuri alanemisest tingitud suhtelise niiskuse kasv ei põhjusta veel kondensatsiooni...?
Saan ma sust õigesti aru?
nii ta vist inimestele esmapilgul tundub jah, aga kui täpsemalt vaadata, siis kelder on niiske kevadest sügiseni, kui väljas maa tolmab, ja vastupidi - sügisest kevadeni, kui väljas muudkui ladistab, kelder tolmab...mohnikas kirjutas: Täpsustus vol. 2.
- rokikas
Või siit http://www.starlevel.ee/public/files/Hi ... katlad.pdftoomas kirjutas:http://www.kyttemaailm.ee/?id=357
Või hoopis midagi sarnast http://www.soojuspumbad.com/tooted/arct ... -inverter/
