Puitpõrand sauna ?
põrandad, põrandatööd
On tänatud: 70 korda
Puitpõrand sauna ?
Nõmmel eestiaegse majaga külgepidi koos 4,2x4,2 põrandapinnaga endine pesuköök. Maja väljastpoolt renoveeritud, selle pesuköögi vägeva paekivist alusmüüri peal mädanenud seinad fiboga asendatud. Fibo peal peno ka krohvitud koos majaga. Uksed aknad uued.
Pesuköögil all betoonpõrand, mis toetub otse maapinnale (see oli ka garaazina kasutatav -seega põrand maapinnaga tasa.). Seinte paekivist alusmüürid tõusevad sellest põrandapinnast oma 40 cm kõrgemale. Ja sellel ruumil on ka tipp-topp ühe lõõriga korsten.
Ideaalne saunatoorik ühesõnaga.
Aga pole plaanis kohe sauna teha.. võib-ollla kunagi hiljem, paari aasta pärast. Aga võib-olla alles 10 aasta pärast ? Uksed aknad on küll sauna arvestusega pandud.
Vahepeal aga kasutaks seda töötoana ?. Spordiruumina? poisile nokitsemiseks? ehitajatele, kes muid töid tegema tulevad olmeruumideks..?
Selleks kõigeks tuleks aga uus põrand alla teha.
Olemasoleva betoonpõranda peale annaks panna 100 mm (üle selle hakkab lagi liig lähedale tulema) penot (selle sisse saaks laiali vedada kanalisatsioonitorud) ja sinna peale ?
Kas saab teha lihtsa laudpõranda, mis olmeruumi või töötoa vajadused rahuldaks ja siis kunagi hiljem võiks ikkagi selle laudpõranda peale ehitada juba saunaruumid? See praegune ruum läheks pikuti pooleks, ühel pool leiliruum 1,5 x 1,8 m ja pesuruum 2,7x1,8 . Ülejäänud pool 4,2 x 2,4 m oleks eesruum.
Eesruumiga pole ilmselt probleemi, aga kas leiliruumi-pesuruumi saab ehitada hiljem puitpõranda peale? on ju olemas igasugu uhkeid laevatekimaterjale, mis vett ei karda.. ? need eelpooltoodud pinnad pole nii suured, et sihukest materjali palju kuluks?
Või on õigem ikkagi kohe peno peale uus betonpõrand valada ?
:scratch:
t11t
Re: Puitpõrand sauna ?
Lugemata postitus Postitas t11t »
Laagidel laudpõrand peaks toimima väga kenasti ja kaua, kui laud korralikult kokku löödud ja pisut rohkemate kihtidega lakitud kui tavaliselt. Lakikihid ei peaks olema väga paksud.
Eesruumi põrandaaluse saab ka soojustada, pesu- ja saunaruumi põrandaalune võiks jääda tühjaks ja hästi tuulutatavaks. Tegin enda sauna sama valemiga ja juba mitmendat aastat on väga mõnus :)
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
