Slepe
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Slepe
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Slepe
Kuidas sa Päästeametiga selles räägidsashaobrok kirjutas:Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
- sashaobrok
Re: Slepe
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas EeroP »
Räägi parem kuidas ma selle slepe peaksin siis tegema.kaminahi kirjutas:Kuidas sa Päästeametiga selles räägidsashaobrok kirjutas:Kaks metrallnurkrauda ja moodulkorstna sisemistest shamott-toruelementidest laod ilusti toru peale. Kaasas olnud spets kuumaseguga kokku liimitud ja töötab juba 5 aastat kenasti ja toimib edukalt järelküttetoruna.
Re: Slepe
Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Kindlasti soovitan küsida oma projektile Päästeameti pitsat.
Re: Slepe
Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Re: Slepe
Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Re: Slepe
Kas Päästeamet tuleb ehitama?kaminahi kirjutas:Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
Re: Slepe
EeroP kirjutas:Kas Päästeamet tuleb ehitama?kaminahi kirjutas:Mine Päästeametniku, mitte külakarla jutuleEeroP kirjutas:Kas siis metallist moodulkorstna variant on ainus mida teha saaks? Vana oli mingitest õhukestes tellistest, ehk keegi teeks sarnase uuesti?kaminahi kirjutas:Kui vaadata ehitus-ja tuleohutusnorme siis on kõik mõeldavad variandid sulle üle mõistuse kallid, nagu juba teada andsid. Mina ei hakka küll soovitama sulle midagi lubamatut. Ma ei tohigi seda teha.EeroP kirjutas:
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Slepe
Eelpoolsoovitatud nurkrauad alla.
Omavaheline kaugus tellise pikkune.
Põhja teed tellistest või kui ruumi vähe (tavaliselt on vähe) siis näiteks lihtpotist, millel eemaldad rumba.
Vuugid teed minimaalsed.
Seinad 2x servikivi.
Peale tellised. Soovitavalt kaks kihti.
Lae ja slepe vahele jätad nõutava kuja.
Põhja tõmbad seguga siledaks.
Ära unusta tahmaluuki. Kui on siiber siis slepe siibri poolsesse otsa.Ja sellisesse kohta, et lõõriharjaga majandama mahuks.
Kõige keerulisem on ahju ja korstnaga ühenduse tegemine.
Ahi kerkib kuumenedes ja seega loksub slepe iga kütmisega üles-alla.
Puhast vuuki ei soovitaks, kuna siis ei saa peenikese vuugiga teha.
Ideaalne tõusunurk oleks 10 kraadi.
Saad kena ja toimiva ca 27x14 cm viimalõõri.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänatud: 336 korda
Re: Slepe
teadja
Re: Slepe
Re: Slepe
Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.Kalvis kirjutas:Ära pabista, kuna Kaminahi ei rääkinud, mis on valesti siis ei tule Päästeamet midagi lammutama, see on mingitel vanadel ullikestel hirmutamise vahend.
Kalvis, ma pole sulle mingi ullikesi hirmutav vana. Kuna minu juttu pead hirmutamiseks, näita siin teistele, mis alusel.
Re: Slepe
See ettepanek on enne mind tehtud. Hea ettepanek. Tuleohutum ja igati kasulikum.teadja kirjutas:No eks kaminahi ootab,millal tehakse ettepanek slepe asemele pink ehitada!Edu!
Re: Slepe
Pole ilus hirmutada päästeametiga enne kui pole teada kas ehitatu vastab tuleohutuse seadusele või mitte. Seepärast oli vaja viide tuua välja, mis ei vasta. Küsija plaanib teha ju slepet, mis vastaks kõigile seadustele.Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Re: Slepe
Seepärast ma küsija Päästeametisse seadust uurima suunasingiKalvis kirjutas:Pole ilus hirmutada päästeametiga enne kui pole teada kas ehitatu vastab tuleohutuse seadusele või mitte. Seepärast oli vaja viide tuua välja, mis ei vasta. Küsija plaanib teha ju slepet, mis vastaks kõigile seadustele.Kaminahi rääkis, et tuleb täita ehitus- ja tuleohutus seaduseid. Nende mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Re: Slepe
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Slepe
Re: Slepe
Lugemata postitus Postitas xxx »
- stupiduser
Re: Slepe
Rusikareegel on, et nii pika slepega peaks korsten tavapärasest 4 m pikem olema.
Aga kui toimis enne siis toimib ka pärast. Tõenäoliselt paremini. Ma natuke kahtlen, kas vana slepe oli 27 cm kõrge lõõriga
Re: Slepe
Ära fantaseeri!and kirjutas:Kaminahjul õigus. Kes kutseeksami ära teinud, see teab,
et viimalõõri seina paksus min. 110 mm , nagu korstnalgi!
Nii et see vanakooli värk nagu ei sobi hästi.
Majapidamisküttekolde telliskorstnal küll, kuid ühenduslõõril mitte.
