Küsimus konstruktoritele!
eaa
Lugemata postitus Postitas eaa »
Keldrita eramu - ehitatav. Soe põrand, soojade seinte vahel.
Kas sokilt/vundamenti on tarvis soojustada? Kes arvab, et jah - palun põhjendada ehitustehniliselt!
Tile-Tant
Re: Küsimus konstruktoritele!
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
kui külmasilda ei teki, siis pole vaja. kui ei tea milline see sõlm välja näeb, siis on raske arvata.
mis materjalist on soe sein ja mis kõrgusmärgilt ta hakkab, kuidas on soojustatud põrand? kas põranda ja seina soojustus "saavad kokku"?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ja kui sügaval on vundamendi taldmik?
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Ja kui sügaval on vundamendi taldmik?
Taldmiku alläär on -1,5 m maapinnast, lisaks on all veel tihendatud kruusalus.
Pinnas on kruusaga savine peenliiv. Pinnavee tase on -2,9 m, sessoonselt kõigub +/- 1 m.
eaa
Tile-Tant kirjutas:kui külmasilda ei teki, siis pole vaja. kui ei tea milline see sõlm välja näeb, siis on raske arvata.
Sein (Aeroc 375) algab 30 cm kõrgusel maapinnast. Põrandapind on 60 cm kõrgusel maapinnast. Põrandasoojustuseks 20 cm EPS100. EPSi alumine äär on samal horisontaalsel tasapinnal seina esimese ploki alläärega.
sashaobrok
Minu arunatukene ütleb et sel juhul on vundamendi soojustus absurd. Ja samas maja soojustus igati mõistlikult lahendatud.
eaa
Tiit Masso ütleb oma värskelt 2012.a ilmunud raamatus "Ehitusfüüsika ABC", et soklisoojustust on vaja. Ta küll ei kirjelda, et kas seda ka siis kui põrand on toodud seinte vahele.
Mina paneks vertikaalse peno sokli/vundamendi siseküljele.
rokikas kirjutas:Mina paneks vertikaalse peno sokli/vundamendi siseküljele.
rokikas, kas sa palun põhjendaksid oma seisukohta ehitustehniliselt? ise tahaks teha nii nagu on õige aga mitte nii nagu tehakse.
roki palboa
Lugemata postitus Postitas roki palboa »
ehitustehniliselt muidugi põhjendada ei oska, aga olen hr. rokikas´ega nõus ja paneksin samuti sissepoole 100mm vertikaalselt vahtpolüstüreeni. mõte selles, et mitte lasta külma põranda alla. põrand on küll soojustatud, aga see soojusisolatsioon vähendab samuti soojuskadusid.
Mingi aspekt on ka, et kui seal välisseina ääres vee- või kanalitorud paiknevad, siis kaitseb ka neid.
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Vundamendiga poleks vaja nii hullult sügavale minna. Piisab poolest meetrist, kui maja ümber rajada külmakaitse - nn. horisontaalne soojustus. See läheb siis sujuvalt üle sokli- ja seinasoojustuseks.
vt. http://www.virkus.com/kalle/madal-vundament
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
sashaobrok
Kas lugupeetud spetsialist arvutaks ka nüüd ära selle madala vundamendi maksumuse kui seda korrektsete hüdroisolatsioonidega teha? Kas on ikka mõttekas?
Tile-Tant
tegin siin antud olukorra ühe skemaatilise lõike ilma välisviimistluskihtideta, mida ei tea.
skemaatiline lõige.pdf
skem.lõige
(9.27 KiB) Allalaaditud 581 korda
OJV
sashaobrok kirjutas:Kas lugupeetud spetsialist arvutaks ka nüüd ära selle madala vundamendi maksumuse kui seda korrektsete hüdroisolatsioonidega teha? Kas on ikka mõttekas?
Küsimus jääb arusaamatuks.
Kuidas erineb madala ja sügava vundamendiga maja hüdroisolatsioon? Eeldan muidugi, et horisontaalseks soojaisolatsiooniks kasutatakse selleks mõeldud materjali - XPS-i.
sashaobrok
Piirfeld ae!
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
See pilt ei vasta tegelikule olukorrale-see ju ei selgugi probleemi asetusest.Kui puudub vundamendi seespoolne soojustus, mis ulatub kuni põrandani,siis loomulikult sokli soojustamata jääv piirkond tuleb soojustada.Ja ikka väljast+krohv.No ja lisaks ,et madala ja sügavvundamendi hüdroislatsioon erineb mahtude poolest.
sashaobrok
Huvitav mu pilt on siit ära korjatud..
Tile-Tant kirjutas:tegin siin antud olukorra ühe skemaatilise lõike ilma välisviimistluskihtideta, mida ei tea.
Mul on konstruktor pannud soojustuse väljapoole, ent ta põhjendada soojustuse vajalikkust ei oska.
Vundament seestpoolt on CK 240 mm+EPS 80+õhkvahe+CK 90 mm. Viimase peale tuleb telliskivi.
eaa
mallone kirjutas:See pilt ei vasta tegelikule olukorrale-see ju ei selgugi probleemi asetusest.Kui puudub vundamendi seespoolne soojustus, mis ulatub kuni põrandani,siis loomulikult sokli soojustamata jääv piirkond tuleb soojustada.Ja ikka väljast+krohv.No ja lisaks ,et madala ja sügavvundamendi hüdroislatsioon erineb mahtude poolest.
Mallone, unustasid põhjendada!
Et saada soojem põrand? Siis on lihtsam ju põranda soojustust lisada..
Lihtne füüsika: Kui jätta vundament soojustamatta siis ei võta see soojussalvestusest osa ja pigem jahutab seinu.Seega tuleb % rohkem kütta.Külm ei tule maija aind pinnasest .Seespoolt soojustamine võrdub just kirjutatuga .Soojusta väljast ja maja soeneb.Sa ei soojusta põrandat ju pealtpoolt vaid ikka alt :grin:
sashaobrok
Külaline kirjutas:Lihtne füüsika: Kui jätta vundament soojustamatta siis ei võta see soojussalvestusest osa ja pigem jahutab seinu.Seega tuleb % rohkem kütta.Külm ei tule maija aind pinnasest .Seespoolt soojustamine võrdub just kirjutatuga .Soojusta väljast ja maja soeneb.Sa ei soojusta põrandat ju pealtpoolt vaid ikka alt :grin:
Kui vundament ja põrand on omavahel lahutatud soojustuskihiga, siis milleks kütta vundamenti?
eaa kirjutas:
Siin pole küll enam erilist vajadust sokli soojustamisel. Miks seda kinni katta, las maaniiskus saab takistamatult välja hingata.
Herr Virkuse soovitusi ei saa antud teemas üks-ühele võtta. Räägib ju madal vundamendist.
Eriti hea on koht kus räägitakse piisavast hüdroisolatsioonilahendusest :shock:
"Ja tihendatud pinnasele tuleb põrandasoojustus, millele valatakse betoon. Enamasti on betooni sees küttetorud või -kaablid. Soojustuse ja betooni vahel on enamasti kile, mis tegelikult hoiab ära betooni valgumise soojustusplaatide vahele aga jääb hiljem töötama ka hüdroisolatsioonina. Teine koht kus niikuinii on hüdroisolatsioon, on sokli ja seina vaheline horisontaalpind. Need kaks isolatsioonimaterjali tuleb teineteisega siduda, et isolatsioon oleks pidev, ja rohkem ei ole vajagi isoleerida."
taastaja
mallone
Mis siin põhjendada teadmata olukorda,kui Saoma arhitekti või konstruktorit ei usalda,VÕTA UUS.Ega foorumis sob ramisega-kui ise oled ehitusalal mittepädev-suurt tarkust ei leia.
Tere. Igat teksti tuleks lugeda väga tähelepanelikult, mitte pimesi igat klantsteksti uskuma jääda. "... Soojustuse ja betooni vahel on enamasti kile, mis tegelikult hoiab ära betooni valgumise soojustusplaatide vahele aga jääb hiljem töötama ka hüdroisolatsioonina..."
1) Selle peno plaadi vahel peab ikka väga suur pilu olema, et see betoon sinna vahele valguks. Sellise pilu jätja/ehitaja tuleks ehituselt kohe minema kupatada
2) Huvitav taaskasutusvõimalus - kilekotid, mis Selverist kaasa haarame hiljem betoonpõranda alla hydroks!! Kas selliste asjade soovitaja on teadlik millistele tehnilistele näitajatele peab hydro betooni all olema ja kui kaua? Kas kilekoti müüja annab (vähemalt deklaratiivselkti) selliseid tehnilisi parameetreid?
Insener ei tohiks konstanteerida, mida meie Jaan Tatikad kasutavad vaid kirjeldama seda, mis annab kliendile parima tehnilise lahendi lähtuvalt instituutide poolt väljatöötatud ja kontrollitud tehnoloogiatest. Lihtsaim viis seda teada saada on osta vastavad käsiraamatud ja need läbi lugeda. On ju lihtne!
Lugupidamisega.Alar Piirfeld
eaa
"Insener ei tohiks konstanteerida, mida meie Jaan Tatikad kasutavad vaid kirjeldama seda, mis annab kliendile parima tehnilise lahendi lähtuvalt instituutide poolt väljatöötatud ja kontrollitud tehnoloogiatest. Lihtsaim viis seda teada saada on osta vastavad käsiraamatud ja need läbi lugeda. On ju lihtne!
Lugupidamisega.Alar Piirfeld"
Lp hr Piirfeld
Käsiraamatutest on paljud ebaadekvaatsed, nagu näiteks Tiit Masso Ehitusfüüsika ABC, kes seletab oma raamatus, et isegi Aeroc500 vajab lisasoojustust. Peab ikka tohlakas olema, et seda soovitada. Tõenäoliselt on ka muu Masso tekst nö bullshit. Siit küsimus, milliseid käsiraamatuid usaldada võib?
