Küsimus selline, et ehitasin 200 aerocist sauna nüüd asi soojustuse juures .Sein seest välja oli mõte teha nii:
1 servamata laudis
2 25 peno puit karkassi vahel
3 Aeroc 200
4 100 peno puit karkassi vahel
5 tuuletõke
6 tuulutus vahe 25 mm
7 Välisfassaad
Kas selline lahendus oleks õige ?
Kas võiks äkki tuuletõkke üldse ära jätta?
Või milline oleks õigem lahendus . Tegu siis sauna eesruumi seintega. Tänades ette!
Aeroc 200 sein
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Aeroc 200 sein
Ei oska öelda, kas õige või mitte, aga miks sa tahad sissepoole seda peno toppida? Mis on punkt 7 viimistlusvariant? Sellest vist oleneb vastus sinu sellele küsimusele: "Kas võiks äkki tuuletõkke üldse ära jätta?" ja punkt 4-s puitkarkassi vajalikkus.Roks kirjutas:...1 servamata laudis
3 Aeroc 200
5 tuuletõke
7 Välisfassaad
- On tänatud: 336 korda
Re: Aeroc 200 sein
Õiged märkused, küsija peaks lahti seletama põhjused, miks ta just nii tahab teda. Klassikaline vahtplastist fassaad on tunduvalt lihtsama ehitusega (vahtplast kinnitatakse otse seina ja krohvitakse).
roks
Re: Aeroc 200 sein
Lugemata postitus Postitas roks »
See ka õige tähelepanek,et ei täpsustanud mis on välisfasaadiks. Välisfassaadiks plaanisin panna laudvoodri.
ändi
- On tänatud: 2 korda
Re: Aeroc 200 sein
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mind huvitaks ka,et mis eesmärgil see 25 peno seespool on?
roks
Re: Aeroc 200 sein
See huvitas mindki, et kas seda sinna vaja on kui väljaspool 100-ne peno olemas. Esitasin küll vajadust tuuletõkke kohta aga lisasin ka, et milline oleks õige variant.
Re: Aeroc 200 sein
Kui välja laudvooder siis tavaliselt pannakse karkass, vahel vill, tuuletõke, distantsliist ja laudvooder. Võid muidugi villa asendada vahtplastiga ja siis kindlasti pole tuuletõket vaja.
Sissepoole vaja vahtplasti panna. Mõnikord ei osata sissepoole kipsplaati otse seina panna ja tehakse karkass, selle väikse vahe võib vahtplastiga täita.
