Energia kulu vee soojendamiseks?
Lugemata postitus Postitas kulaada »
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Energia kulu vee soojendamiseks?
EI OLE ÕIGE! Tehnikainimesed peaks ometi teadma, et energia ühik on džaul (J) või siis suupärasemalt kilovatt-tund (1 kWh = 3,6 MJ) ja et isand Watt oli seda väärt, et tema nimest tulnud VÕIMSUSE ühik kirjutatakse suure tähega.kulaada kirjutas:kulub energiat 7 kw, kas on õige?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänatud: 335 korda
"džaul (J) on vattsekund , kWh=3 600 000 J .
vee erisoojus oli 4.2 kJ kilo vee soojendamiseks ühe K võrra.
seega 100 liitri vee soojendamiseks 4->65 kraadini läheb 100 x 61 x 4 200 / 3 600 000 = 7.1 kWh"
Sul on siiski paar viga lähenemises - esiteks küttesüsteemis peale esmatäitmist ja ülessoojendamist jääb alumiseks otsaks toatemperatuur, ülemine ots võib ka kuumem olla ja tegelikult küttes liitub juurde ka maja soojakadu. Viimast pole sul arvutatud, kuid see pikendab oluliselt kütteaega ja selle järgi tegelikult tuleks akupaak arvutada. Samas maja soojust hoiab ka maja mass (maja soojusmahtuvus) ise, see on päris suur ja arvestatav, tasub seegi juurde lisada.
Martini
Lugemata postitus Postitas Martini »
Soovin gaasiarvest arvutada osa, mis kulus gaasi koguhulgast vee soojendamisele.
EHK - Mitu m3 maagaasi kulub ühe m3 vee soojendamisele 5st kraadist 60 kraadini?
Äkki keegi targem aitab mind jõulude puhul ja näitab mulle õige valemi arvutamiseks
eestigaas
Lugemata postitus Postitas eestigaas »
Martini
Kas tõesti saab 1000 liitrit vett soojendada 2,6€ eest? Siis peaksin arvutama palju läheb selle temp hoidmisele?
Ligikaudsed numbrid piisaksid täiesti
Ka selle m3 umber on sul meetripaksune villakiht või on see õues soojustamata metallpütis ?
Lihtsam on sul seda mõõta
sellepärast mõnedele makstaksegi palka selle eest, et nad teavad, kumb on faas ja kumb neutraal ja mis neil vahet on... või et soe õhk tõuseb üles ja külmas ruumis aur kondenseerub...dumbuser kirjutas: 08 Apr 2012, 18:27 See ajab juba ropendama. search.php?keywords=vee+erisoojus Aga kui sealt ka targemaks ei saa siis oled lootusetu juhtum.
teised saavad palka selle eest, et peavad viisi ja oskavad koma lauses õigesse kohta panna...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
1 m3. vett * 55 C * 1,16 kWh (vee erisoojus) = ~64 kWh.
1 m3. gaasi = ~9,5 kWh energiat
64 kWh. / 9,5 kWh = ~6,7 m3. gaasi
Suurusjärgud peaks midagi taolist olema.
ehitusremont@gmail.com
Martini
Häid jõule!
- rokikas
Milliseks sa arvestad tänapäevaste gaasikatelde kasutegurit?
