Sokkli krohvimine.
Sokkel
Sokkli krohvimine.
Lugemata postitus Postitas Sokkel »
On peno sokkel, 35cm kõrge, kalded majast eemale, koht kuiv. Millist krohvi sokli viimistlemisel kasutada, mis annab kõige tugevama, vastupidavama tulemuse. Mida soovitate.
Sokkel
Re: Sokkli krohvimine.
Sokkel kirjutas:On peno sokkel, 35cm kõrge, kalded majast eemale, koht kuiv. Millist krohvi sokli viimistlemisel kasutada, mis annab kõige tugevama, vastupidavama tulemuse. Mida soovitate.
Ei ole siis midagi vastupidavat soovitada?
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
Ceresit CT67 mosaiik näiteks
Re: Sokli krohvimine.
Kui kaua keskmiselt püsib krohv väikeplokist (columbia) laotud sokli peal? Sokkel veel tegemata. Et äkki hoopis valaks selle betoonist, pääseks hilisemast krohvimisest...
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
aero kirjutas:Kui kaua keskmiselt püsib krohv väikeplokist (columbia) laotud sokli peal? Sokkel veel tegemata. Et äkki hoopis valaks selle betoonist, pääseks hilisemast krohvimisest...
Võib-olla on sul juba valatud, aga kui ei ole, siis soovitaks sellist, kohe valmis, dekoratiivne ja hilisemate muredeta, nähtud varianti sokliks. http://www.columbia-kivi.ee/et/tooted/f ... onesplokid
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Veel alternativiks.
Midagi tõsisemat:
http://www.vuuk.ee/ungrumuurikivi.html
Täpsustuseks juurde, et kahjuks selle tänuväärse materjali tootja lõpetas minu olemasolevatel andmetel tegevuse.
Aga kindlasti on saada analoogseid materjale ja loodan väga, et tulevad paremad päevad ja ka Ungru kivi tootmine uuesti käima saadakse.
vuuk kirjutas:Veel alternativiks.
Midagi tõsisemat:
Kuna on õnnestunud veel ennem selle firma eelkäija sündi oma poolne panus selle sünnile anda, siis võin väita, et nüüd on selle firma kunagine nn"ajalepoiss "suutnud tootmise uuesti käima panna :wave: Igastahes edu neile veel vaesel turul!
taastaja
Jah tõesti, tuleb tunnistada, et minu eelmine postitus sisaldas aegunud infot.
Tundub, et selle tänuväärse materjali tootmine on vahepeal uuesti käima saadud.
Mul on sellest tõsiselt hea meel.
Jääb vaid loota, et leidub jõukaid kodanikke, kes oskavad selles tõesti kuldaväärt materjalis kõik head omadused ära tunda ja oma kodud ning kõiksugused muud hooned sellega kaunistada, vääristada.
Usun, et Ungru paekivi muudab kinnisvarade väärtuse kindlasti tublisti kõrgemaks, kui see materjal inimeste käsitööna väärtuseks vormitud kujul rahas tegelikult maksab. Olgu see siis soklimüüris, fassaadimaterjalina, aiamüüridena, mujal.
Jõudu ja edu Eesti paekivi tootjatele ja fännidele!
Ilustratsiooniks üks pilt plaatvundamendi soklimüürist ka siia juurde:
...ja kuidas sellist stiili on võimalik kommenteerida :shock:
http://www.kuldnebors.ee/search/too-ja- ... et#image_7
taastaja
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Oi jeerum, mis asja sa nüüd siia pastesid:) Kas seda nimetatakse ehitiseks:)?
vanaema on sul veteran...
Arvan, et looduskivitöö on kunst üksnes siis, kui ladujal on kannatust ja soovi pühenduda. Võib olla nii, et kive on koormate viisi valida, aga selle õige leidmine võib võtta palju aega, närvi, kannatust ja füüsilist tööd. Püüdes teha head tööd, tihti ei leiagi seda päris õiget ja app tuleb võtta müürivasar, et anda kivile esmalt õige kuju. Üks kivi vales kohas - ja terve müür pole enam "see".
Kerge vaevaga "müüriladumiseks" on paras koht näiteks siin:
http://www.ilovetetris.com/ee/mangu/kla ... asuta.html
Novembris küsisin sokli krohvimise kohta aga teema kiskus käest ära. Sokkel on nüüd laotud, silexi plokk. Vajab ilmselt krohvimist. Milliseid materjale kasutada ja mida silmas pidada, et see krohv seal võimalikult kaua peal püsiks? Sokkel on kandvast seinast korralikult isoleeritud.
