Põrandaküttele pump
jaanust123
Põrandaküttele pump
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
Tervitus teadjamad.
Mul selline probleem: olemas 1 korrusel põrandaküte ca 200 jm 16 henco toru. Seda lükkab ringi keldris Grundfosi pump 25-60. Kohe peale pumpa on 5 kontuuriga põrandaküte. Samuti on tagasituleva toru peal pump 25-40.
Nüüd oleks vaja 2 korrus ka järgi lülitada. Siit küsimus kas 25-60 pumbale võib 2 korruse järgi lükata või tuleb sinna uus pump lisaks panna? Paneks kohe peale 25-60 pumpa kolmikuga väljavõtte ja viiks sealt ühe otsa 2. korrusele.
2 korruseni tõusu 3,5 meetrit. Sealt tuleks tagasi ja ühendaks selle samamoodi enne 25-40 pumpa.
Ehk siis kas 25-60 lükates ja 25-40 tõmmates suudavad kahepeale kokku mõlemale korruse küttele piisavalt vooluhulkasid tagada?
Loodan et oli arusaadavalt selgitatud.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Põrandaküttele pump
Ei saa aru miks peab olema tagastuse peal sul pump, see 25-60 lööb kogu süsteemi ringi. Mis katel sul on. Mitu kontuuri teisele korrusele ja nende pikkused.
On tänatud: 335 korda
Arvan, et vana pump jäksab vabalt ringi ajada. Seni kõige kusisem pump on suutnud 2 korrust ringi ajada ja ikka häda, et pump on liiga võimas.
jaanust123
Nii alumisel kui ülemisel korrusel 5 ringi. Mõlemal korrusel on kokku ca 200 jm henco toru 16mm.
See tagasivoolu pump pandi eelmise küttepaigaldaja poolt. Milleks ta seda tegi seda ei tea. Võibolla tahtis lihtsalt rohkem pappi minu käest saada :)
Arvatavasti pandi ta muul põhjusel, põrandaküte elab oma elu ja üldine küttesüsteem omal pumbal. Ühe pumbaga on üsna raske teha head lahendust, kui on radikad-põrandakütte segasüsteem.
