Aiaposti ahkude puurimise hind?
auk
Re: Aiaposti ahkude puurimise hind?
Auk
Lugemata postitus Postitas Auk »
Ehk kui Te oma päringut ei täpsusta(asukoht, pinnas jne) ei saa Teile keegi lõpliku hinda öelda
Kena kevadet.
- tööriistarendist pinnasepuur ja ise teha
- linnavahel käies/sõites hoida silmad lahti ja vaadata autosid, millel on pinnasepuur küljes, juurde astuda ja pakkuda tööd. Sellised puurid on paljudel elektripostide või aedade paigaldusega tegelevatel firmadel.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Näh, kuidas sa lõppude lõpuks ei saa aru, et ei eksiteeri meil enam riiklikult kehtestatud hinnakirja ja igal tegijal on oma hind, mis võivad mõnede puhul isegi samad olla. Mis kuradi kasu on sulle teadmisest, et üks ütleb hinnaks 2.50/auk, teine tahab 2.87/auk ja kolmas 4.50/auk. Sellele kallima hinnaga tegijale sa ei saa ette dikteerida, et näe, foorumis üks oli nõus 2.50/auk tegema. Kui ta sind otse pikalt ei saada, siis mõttes kindlasti! Küsima pead ikka nende käest, kes on nõus sulle auke tegema!Külaline kirjutas:Ei taha ise puurida ja ringi sebida. Kas on raske siis siin foorumis seda hinda öelda.Kui kõik teadmised on võimalik ka ise kusagilt otsides teada saada,muutub foorum mõtetuks.
Eks otsi siit konkreetset teenusepakkujat ja küsi konkreetset tema hinda.Külaline kirjutas:...Otsin teenuse pakkujat.
Külaline kirjutas:Pärnumaa,liiv30cm+savi,augud 80cm sügavad.
Oletan, et 2 augu ja 50 augu tegemise hinnad on erinevad või kuidas.
Selmet kogu info kõik algusest ära rääkida, tuleb seda tilkhaaval. Miks peab kõike välja pinnima nagu mingit sõjasaladust? Ja siis on veel solvunud kah!
Seega ................ ja teema lukku.
100 auku
Lugemata postitus Postitas 100 auku »
Külaline kirjutas:Olengi. Küsin ühe augu hinda. Kindlasti on neid vaja teha mitu-mitu. Kui koht on nüüd teada ja ka pinnas siis mis veel takistab seda hinda ütlemast? Aga võib olla otsin teenusepakkujat kellele tööd pikemalt ette suunata? Aga võib olla hoopis äripartnerit? Või tahan äkitsi ise teenust pakkuma hakata ja uurin nüüd hindasi? Nii võib oletada lõputult ja kasu sellest mulle pole miskit.
see takistabki et ei tea palju auke on vaja... 2 auku on vbl 50€ tükk ja 50 auku on 2€ tükk
lõunaaiad
Lugemata postitus Postitas lõunaaiad »
Kui on huvi siis 55594522
Lõunaaiad
Miks ma siis ei pöördu selle firma poole kus töötasin? Seda ei ole enam.
Lugemata postitus Postitas Hansa »
info@hansahooldus.ee
http://www.hansahooldus.ee
http://www.facebook.com/hansahooldus
puuriabi
Lugemata postitus Postitas puuriabi »
tark
Lugemata postitus Postitas tark »
Urmasr on surnud, elagu Urmas!tark kirjutas:Võta rendist aparaat ja tee ära.Foorumit lugedes jääb tunne,et ka sääsekuppude sügamiseks on nõu tarvis,eriti urmasr oma.
ära tõesti
Lugemata postitus Postitas ära tõesti »
Kas sa oled siia ehitusfoorumisse üks äraeksinud väike lambuke ja ei leia enam oma õiget foorumit(?) üles?ära tõesti kirjutas:Targuta kogu aeg. Igal pool siin foorumis on 2 või 3 "tarka" kogu aeg.Tegelege oma asjadega,nii on teistel ka lihtsam.
ära tõesti
Aga nüüd järgmine küsimus. Plaanis teha kiviaed millel postid sees ja kiviaia peale võrk või lippaed.Kas ja kui sügavale tuleb need postid maasse kaevata ? ( postid 40x60x... ) . See võrk tuleks äärmisel juhul pigem ikka lipp. Aed jaguneks siis u.600mm kivi ja 600-700mm lippi,kokku siis 1,2-1,3 m X pikkus.
Tegelikult oleks sellise puurimasina kodus valmistamine suht lihtne etteettevõtmine.Koostasin joonise ja kui kellegil peaks huvi olema võib kirjutada.Ehitus võrreldes muude massinatega väga lihtne
hnm
Lugemata postitus Postitas hnm »
Tere!Külaline kirjutas:Nii,auk puuritud,3,5m sügav,aluspinnas teada,maksis 8eurot( see sisuliselt 2 auku kuna esimesele juhtus poole peal kivi ette ja tuli teine sisse lasta), aega võttis u.30min, järelveetava masinaga.
Tegelikult oleks sellise puurimasina kodus valmistamine suht lihtne etteettevõtmine.Koostasin joonise ja kui kellegil peaks huvi olema võib kirjutada.Ehitus võrreldes muude massinatega väga lihtneVastavalt võimsusele kannataks puurida ka puurkaeve .
Oleksin huvitatud joonistest ja puurija kontaktist. ott82@hot.ee
