Ahi/ küttekolle 13,5 m2 korterisse
gerli23
Lugemata postitus Postitas gerli23 »
Tegemist on väikse korteriga (suurus 13,5ruutmeetrit). Millise küttekolde peaks tegema?
Praegu on seal vana ahi koos pliidi ja soojamüüriga. Seest on see läbi ja sooviks midagi uut sinna asemele.
Sooviks teada ka umbkaudset summat, millega peaks arvestama (materjal+tööraha)!
On tänatud: 97 korda
Re: Ahi/ küttekolle 13,5 m2 korterisse
gerli23 kirjutas:Tegemist on väikse korteriga (suurus 13,5ruutmeetrit). Millise küttekolde peaks tegema?
13,5 ruutmeetrises korteris on ahi, pliit ja soemüür :scratch:
Ega trükiveaga tegu ei ole?
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Ei pruugi trükiviga olla! Olen Tartu kandis näinud moodustist, millel oli pliit, soemüür ja ahi ühes tükis ja küttis kah umbes sama suurt tuba.
Lgp Gerli
Öelge palun tulevase kolde asukoht ka, siis oleks tõenäosus suurem, et reaalse hinnapakkumise saate!
tõnu
kas tahate korterist sauna teha või puuduvad korteril aknad-uksed!?
gerli23
madis64 kirjutas:
Ei ole trükivigu :D
Ma proovin pildi ka üles panna lähiajal, siis on parem ülevaade :)
gerli23
tõnu kirjutas:kas tahate korterist sauna teha või puuduvad korteril aknad-uksed!?
Ei taha sauna teha. Tahan sinna midagi, mis hoiaks köök-tuba soojana.(piisaks ühest korrast kütmisest päeval)
Korteril on 1 uks ja 1 aken :D
gerli23
maunoahjud kirjutas:Ei pruugi trükiviga olla! Olen Tartu kandis näinud moodustist, millel oli pliit, soemüür ja ahi ühes tükis ja küttis kah umbes sama suurt tuba.
Lgp Gerli
Tulevase ahju asukoht on samasse kohta, kuid võiks olla väiksem.
maunoahjud
gerli23 kirjutas:
Lgp Gerli
Ma küll mõtlesin asukoha all seda, et Tartus asute :grin:
Nii väikeses elamises piisab täiesti normaalse soeseinaga pliitast. Eriti lahe kui oleks enda isiklik lõõr ka( mitte naabriga kahepeale), siis saaks soeseina lasta alt korstnasse ja siiber korstnas, lae all. Sedasi salvestab korsten ka lisaks.
maunoahjud
Jah, muidugi siis peaks see soemüür olema parajalt paksuseinaline, et siiski salvestaks piisavalt...Eks ole ka maitseasi, kui just selline kokkaja ei ole, kes usinalt puupliidil süüa vaaritab, siis tundub jälle pliidi osa mõtetu ruumiraisk. Kuid jällegi samas, kui võrrelda praegust hübriidi (pliit, soemüür ja ahi), mida ma arvan seal olevat, siis oleks ilmselt igasugune selle ruumi kütmiseks piisav küttekolle väiksem olemasolevast.
Eraldi ahju ehitada pole kindlasti mingit mõtet. Ahjukolle võiks olla praeahju asemel ja siibrid nii, et ahjukollet küttes läheb rohkem lõõre kasutusse ( laskuvaid siis...) aga pliitat saaks kütta ka eraldi lõõriga kui vaja ( sõltumata kas ahjus tuli või mitte).
elekter
Lugemata postitus Postitas elekter »
Küta elektriga,tuba igal ajal koju tulles soe,pole vaja puudega mässata.Kütteseadme ehitamisele kuluva raha eest saad mitu aastat elektriarvet tasuda.
S.pets
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Õhtast!
Karlovas, neid tudengitubasid küll. 12-16 ruuduseid.
Näinud olen väikest plekkahju+ el. pliit.
Poe malmpursuikat ühendatut 3lõõrisesse soojamüüri (suhteliselt madal,
1,7m).
Seesama Karlovas tuntud pliit-ahi, mis on korda tehtud ja kõik
puhastusluugid pandud.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust.
Minuarust Kodusooja grupi mehed alles tegid sellise Tartu ahju e. siis Pliit ahju sees. Isegi natukene parendasid seda.
Helista Kodusoe gruppi ja küsi.Sellise moega peaks Sul ruumi natuke isegi juurde tulema ja tuba ka soe))
Tel. 53 966 469
restauraator
Kui pliit pole omaette eesmärk, siis oleks ahi igatpidi mõistlikum lahendus. Korra kütad ja soojust jagub kauemaks. Ahju suurus ja ehitus peab ainult vastama konkreetse ruumi vajadustele. Kesise soojapidavusega ruumides on kuumema seinapinnaga küttekolle ennast paremini õigustanud. Vanades ruumides on ka pliit siis asendamatu, lööb ruumi kiiresti soojaks. Väikesel pinnal on ainult sellega see häda, et palju teda korraga kütta ei kannata, läheb liiga palavaks.
Iga ehitus on norm iseendale.
Ma igati nöus,aga mölemat ( nii pliitat kui ahju korraga ja eraldi)pole kindlasti mötet teha. Kui pole eriline kokkaja, siis pigem töesti ainult ahi, arvan mina...aga targem olek kutid kylla kutsuda... :D .
Kui panna tähele tellija soove, siis soovitan väikese ahju. Väikest soovi ei ole mõtet keeruliseks soovitada.
