Vask või plastik ?
coeng3
On tänanud: 14 korda
Vask või plastik ?
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Olen ikka vasest torud vedanud vajadusel, nüüd tuleb jälle oma äsjasoetatud korteris vesi laiali vedada.( on veel kortereid kus vett sees pole) Mida soovitate kodustes tingimustes, ilma eritööriistadeta saab mõne plastikuga ka hakkama ? Poes erinevaid plastsüsteeme, ei tunne neid hästi aga vask kipub kalliks minema.
On tänatud: 323 korda
Re: Vask või plastik ?
Nii vasel, kui plastikul saab eritööriistadeta hakkama.
Plastiku all mõtlen alupex või pem torusi, ja keermesliitmikke, need on odavamad kah.
saam
Lugemata postitus Postitas saam »
Korteris vee vedamiseks on asjalikke variante 2. Kui torud paigaldad seina/põranda sisse, siis PEX, kui aga torud jäävad nähtavale, siis KOMPOSIIT. Mõlemal juhul on tegemist kaasaegsete plastmaterjalidega, mille paigaldamine on suhteliselt lihtne. Soovitan kasutada tuntud kaubamärke - Uponor, Henco või Wavin. Nimetute ja hiina materjalidega on targem mitte proovida. Ühenduste tegemiseks oleks mõistlik rentida akulaiendi või -press, tulemus on kindlam kui keermesliitmikega jännates ( keermesühendusi peidetud paigalduse puhul kasutada ei ole ilus).
coeng3
Torud jäävad välja, peidetud aga saab hiljem ligi. Akulaiendi - liidete tegemiseks ?
Espakis soovitati hoopis alumiiniumi...
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Vaata selle lehekülje lõpus neid kiirliitmikkehttp://www.technet.ee/index.php/torud-hoonesis ... arustusele . Pole sul mingeid tööriistu vaja peale torulõikaja, mille küljes ka faasi lõikamise tera ja mõõdulindi. Tegelikult võiks olla ka klambrid torude kinnitamiseks seinale.
