pintsliga akrüül mängib valguses ja nurga all
veiro
Lugemata postitus Postitas veiro »
Olukord selline:
On tavaline krunditud oranz sisesein, peal pintsliga joonistatud kollased kujundid.
Kõik on ok, aga teatud kohad, kus on pintsliga tehtud pindade tekstuur veidi teine,
siis nurga all, valguse peale paistes ta kas läigib või siis on veits matt.
Värv on tavaline akrüül.
Ideaalis võiks pind kõik matt olla. Puhtalt tekstuuri küsimus.
Keegi oskab öelda kas nö värvitud seina võib lihvida liivapaberiga vms,
et saavutada ühtlast pinda, millel ei tuleks peegeldused välja,
kus oled mõnes kohas pintsliga veits teises suunas tõmmanud või
värv on mõnes kohas veits paksemalt...
Värvid on kõik õiged aga tekstuur nurga all lihtsalt hakkab mängima.
Tekstuuri all mõtlen pintsliga värvitud pindasid, mitte seina tekstuuri.
Kuidas ühlustada pintsliga värvitud ala?
Re: pintsliga akrüül mängib valguses ja nurga all
veiro kirjutas:..Keegi oskab öelda kas nö värvitud seina võib lihvida liivapaberiga vms,
värv on mõnes kohas veits paksemalt...Kuidas ühlustada pintsliga värvitud ala?
Sa võid ju proovida liivapaberiga kui arvad, et pragune tulemus on nagunii pees, aga ei soovitaks. Oleks pidanud kohe tegema, kas vedelama värviga, õhemalt värvi panema, šablooni kasutades ja svammiga tupsutades või ...
Üldiselt selle pisikese peegeldusega harjub ära, sa ei pea ju 8 tundi päevas oma kollaseid kujundeid ainult vahtima, leia omale mingi muu tegevus, a`la mine tuvisid toitma ja sa näed kui tänulikult nad sulle kudrutavad ja peakestega igal sammul noogutavad. Huvitav, vaadates tuvide kõnnakut ja kui tuvid tarvitaksid alkoholi, siis kuidas nad pohmelli üle elavad. :)
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kas keegi on tuvi tibu näinud!?
Max
Puutööd.
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 14:38, muudetud 1 kord kokku.
veiro
Üldiselt jah, oleks võinud küll õhukesema kihi teha või vedelama koostise,
see on õige point aga hetkel tagant järgi tarkus.
Karukeele ja muu keele ideed on täitsa vahvad.
tuhat ja tänud!
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Ahjaa, veel tuli meelde, et võid proovida sellise vahendiga nagu seda on argessiivsemaks seinte pesuks mõeldud keemia. Lavatio (Sadolin), Vivaclean (Vivacolor) jms. Kummikindad kätte ja proovi kas svammi, puhta lapi või pehme pintsliga! Vanad värvitud pinnad võtab küll matiks.
lMaxl kirjutas:...Kas keegi on tuvi tibu näinud!?...
Pidi paras õudus olema. :)
Manowar
On tänatud: 11 korda
lMaxl kirjutas:Kas keegi on tuvi tibu näinud!?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... qE2Djq-j7j :this:
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
veiro
Nonii.
Kemikaali pole proovinud aga selle lihvimisega on see probleem, et kuna akrüülitud on mitu kihti sest muidu kumab liialt läbi siis lihvimisega muutub tipa värvi toon, kuna alumine värv hakkab paistma. See on veits halb.
Praeguseks tundub, et parim variant on siiski hästi vedela värviga üle võõbata kogu pind (1 osa värvi, 4 osa vett).
Tõmbub tsipa tumedamaks aga jääb üpris ühtlane matt pind.
Kusagilt aju sügavamatest soppidest tuli mingi veneaegne rahvatarkus, et mati pinna saamiseks lisati värvile pesupulbrit. Ei ole ise katsetanud ega tea vahekordasid, aga võid ju proovida. Kui viitsid, siis lahjenda paar supilusikatäit pesupulbrit veega ja sulpsata see värvi hulka.
