korstna tegemine
obrok
korstna tegemine
Lugemata postitus Postitas obrok »
Tere, lugesin foorumit ja ei leidnud vastust oma küsimusele. Saan aru, et see paistab olevat siililegi selge, aga küsin ikkagi.
Kust saab infot, või on selleks mingi valem, kui kõrge tuleb korsten ehitada?
Loodan, et ei teinud ennast väga lolliks :oops:
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
mida kõrgem, seda parem :P
Tuleohutuse seisukohast peab ulatuma min. 80cm. üle harja.
obrok
Kas 80 cm üle harja või 80 cm katuse pinnast kõrgemal. Kui korsten tuleb harja pealt välja siis ma saan aru aga kui viilu peal välja tuleb siis on natuke naljakas kui laod harjani ja siis veel 80 cm üle. kuidagi naljakalt kõrge tuleb siis ju.
Või on sellistel puhkusel mingid teised reeglid?
Vastus on "ehitiste tuleohutus" (standard).
Nõue on täidetud, kui korstna kõige lühem külg on vähemalt 80 cm või katusele risti tõmmatud nominaal 1 m kõrguselt tõmmatud paralleelne joone juures on korstna lühim külg üle selle joone. Korsten ei pea olema üle harja!
kaminamees
Re: korstna tegemine
Lugemata postitus Postitas kaminamees »
Ehitise tuleohutus reeglid annavad selge vastuse. Ainult need tuleb endale osta.
