Elektriline käsihöövel
johann
Lugemata postitus Postitas johann »
Tekkis vajadus ülalmainitud vidina järele.
Kuna hetkel on vaja ühekordselt, siis kallist ei tahaks soetada - samas olemas on suvekodu ning lisaks sõpruskonnas kellelgi höövlit ei ole, võib see hiljemgi marjaks ära kuluda...
Kuna pole nendega varem kokku puutunud, siis tunneks huvi mida peaks jälgima ja silmas pidama odavama otsa seadmete puhul.
Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa. Korralikematel on küll 0,1cm reguleering, kuid hinnad ca. €200.- (Makita, DeWalt etc.).
Palju see pöörete arv höövlil määrab? Jõudluse?
Nüüd jäi silma Worx-i WX 623, kus on täpsem sügavuse reguleerimine 0-3cm ulatuses, mõistlik võimsus, puru suunamine kummalegi poole, juhtlatike ja kohver. Esmapilgul tundus käes kah suht korralik. Törtsu raskem küll kui Makita lihtsam variant, kuid hinnas ka erinevus märgatav.
Stokker vast viimast saasta ka ei müü?
Tänud ette! :hello:
Viimati muutis johann, 01 Mai 2012, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Elektriline käsihöövel
johann kirjutas:..Kuna hetkel on vaja ühekordselt, siis kallist ei tahaks soetada - samas olemas on suvekodu ning lisaks sõpruskonnas kellelgi höövlit ei ole, võib see hiljemgi marjaks ära kuluda...Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa. Korralikematel on küll 0,1cm reguleering, kuid hinnad ca. €200.- ...
Ei mõista sinu täpsuse vajadust (0,1mm) ühekordseks tööks. Reguleerimine 0,5mm kaupa täiesti rahuldav kui sa just disainmööblit ei hakka valmistama.
johann kirjutas:Olen natuke ringi nuhkinud ja odavama otsa asjadel (PowerPlus, Fartools, Skil etc.) tundub olema just see paksuse reguleerimine nutune - poole sentimeetri kaupa.
Kas oled midagi seal valesti vaadanud või hoopis puidupurustajatega tegu.
johann
Õiend: ühes kohas suutsin küll mõõtühiku valesti märkida, kuid mõte jääb samaks.
Urmas: reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga. Kas see on liiga peenike? Peaks olema 0,5cm? 0,1mm sammust ei unistakski. Ja ma ei väida ju, et mul seda enam hiljem kunagi vaja ei lähe. Suvekodu on täispuitehitis, kus varem või hiljem ikka kasutust leiab. Lihtsalt hetkel on konkreetne üks vajadus. Hiljem on hea kui on mitteüberuhkekallis asi käepärast.
rokikas: no skaala on neil poolesentimeetrise sammuga. Kui ta on astmeteta, on tore, kuid millegipärast mulle meeldiks ikkagi näha, palju konkreetne laastupaksus on, mitte hinnata silma järgi...
Ja antud asja jaoks jääb 0,5cm samm juba törtsu jämedaks.
Aga aitäh arutamast siiski!
Ja millegipärast kõik korralikumad pakuvad ikkagi 0,1cm sammuga - mingi täpsuspederastia??
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 17 Jaan 2013, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
johann kirjutas:.....reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga.......
.....no skaala on neil poolesentimeetrise sammuga.....
Too palun mõni viide.
Tavapärane max laastu paksus 3 mm. (harva ka 4 mm.) Väike valik http://www.toolman.ee/et/55-hoovlid
Vaata ikka veel korra korralikult mis seal kirjas on.
johann kirjutas:...Urmas: reguleerimisvahemik on ikka nt. 0-3cm, 0,1cm (1mm) sammuga. Kas see on liiga peenike? ...Aga aitäh arutamast siiski!
Sinu pakutud ühikutega laastu lõikavat höövlit sa vaevalt suudaksid peos hoida, aga mine tea, mis jõujuurikas sa võid olla? A`la 11 000 pööret/minutis kahe lõiketeraga elektrilise käsihöövliga kiskuda laua servast 3cm laastu? :) Isegi Fiskars kirvega annab vehkida.
johann
Nii Urmasele kui ka Rokikale - minu viga, teie õigus :)
Tegemist on ju ikkagi 0-3mm töövahemikuga ja erinevatel masinatel on siis kas 0,5; 0,25 või 0,1 sammuga reguleeritav.
Eks on ikka hea kui targemad saavad õigesse suunda tagasi nügida.
Võtan Max'i õpetussõnu kuulda ja lähen piilun veelkord erinevaid hinnaklasse/tootjaid :)
johann kirjutas:Tekkis vajadus ülalmainitud vidina järele.
Tänud ette! :hello:
Poole sentimeetri kaupa :scratch: Kui isegi profi pill närib 3mm läbi siis on see ka sisuliselt lagi.Kui ta pool senti kaupa reguleerida annab kas siis max lõike sügavus on 10sentimeetrit ? :rotfl:
