Vannitoa põrandal on puitlaastplaat. Mida kasutada selle peal (hüdro ja põrandaplaatide all)?. Põrandakütet pole. Vahekiht võiks olla võimalikult õhuke, kallet anda pole vaja.
Leidsin, et Knaufil on põrandakips "brown", aga kas seda peab kindlasti kahes kihis paigaldama?
Põrandaplaat OSB'le vannitoas
põrandad, põrandatööd
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Põrandaplaat OSB'le vannitoas
Tere! Kui pole tegu eriti suure pinnaga vannitoaga siis võiks kasutada, ka 6mm rem.kipsplaati v. samas paksuses niiskusk. vineeri, eeldusel, et alus on kindlalt stabiilne. Mingi oht, võib selliste lahenduste puhul, vahel siiski jääda.
Andres
Andres
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Aga miks ei võiks OSB-le kohe veetõkkemassi peale kanda? Nt Kiilto Fibergum, vajadusel koos krundiga samast sarjast. vt http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wh ... bergum.pdf
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
fgh
Osb on kõige sitem aluspind otse plaatimiseks võimalikest plaatmaterjalidest.
Ise paneksin kipsi vahele Või valaksin vastava tasandusekihi peale.
osb "elab" liigub liiga palju, et ükski segu seal otsas püsiks. Elastsed segud pikendavad seda aega, aga üldiselt tuleb ikkagi 2-3 aasta pärast remontima hakata.
Kui aluspind on stabiilne, siis piisab ühest kihist kipsist.
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Tänud, seda tahtsingi kuulda. Kipse soovitatakse panna küll kahe, küll kolmekordselt, aga ei ole aru saanud miks nii. Kui vaja põrandaküte sisse ära peita, siis on arusaadav.fgh kirjutas: Kui aluspind on stabiilne, siis piisab ühest kihist kipsist.
Igatahes panen homme esikusse ühe kihi Knauf browni maha ja sellele siis hüdro ja plaat. Vannitoas loodan sama teha kui ei peaks selguma, et üks kihti kipsi pole piisav. OSB paistab igati tasane ja vannitoas saab ka olema duššikabiin, seega suurt vett põrandale ei tohikski sattuda.
fgh
Kahes või kolmes kihis paigaldamine on jäikuse saavutamiseks. Põhimõtteliselt võid ka 6mm remontplaadi paigaldada. ise ei harrasta seda eriti, ainult häda olukordades.
Siinkohal juhiksin tähelepanu, et alumisel osb kihil oleksid piisavad paisumisvuugid äärtes !!!
Muidu leiad ennast olukorrast kus ühel heal päeval võib põrand keskelt kummis olla koos kipsi ja muude lahendustega või on plaadid lihtsalt puruks.
Esikus ilmselt hüdro vajadus puudub. Krundi pind niiskustõkkega. Kui saepurule kipsi peale paned, siis on soovitav plaat kinni liimida remontplaadiseguga renovationfix vms analoog. Saad ka väiksemad ebatasasused korrigeerida sellega. hiljem kruvid lisaks.
tarm_
Selge. See küsimus just tekkiski, et kuidas kinnitada - liimid, kruvid või ujuvana.
