Vendilõõr ahju sees?
Tänapäeval võib tunduda see võõrastav, et ahju küljes( sees) on vendilõõr, aga vähemalt Soomes Porvoo kandis on see tavaline nähtus. Ja selle vastu ei julge piiksatada ka üksi Päästeameti kontroll siin...
Asi toimib nimelt nii, et ahju viimase lõõri peale pannakse 2 siibrit 10 cm vahega ja sealt vahelt tuleb vendikanal läbi ahjuseina, millel kaunis klapp küljes. Ahju küdemise ajal on klapp reeglina suletud. Kui ahi kõetud ja vaja ventileerida, siis avatakse ülemine ahjusiiber ja vendiklapp. Alumine siiber suletud ja ahju soojus ei pääse korstnasse. Väga kaval süsteem igatahes! Nägin oma silmaga kuidas pottsepp ladus need süsteemid. Lisan ka pildid varsti( unustasin fotoka objektile, aga pildid on head...).
restauraator
Re: Vendilõõr ahju sees?
Kui ahju üles ladumise ajal on korstnas ainult üks lõõr, siis mis üle jääb, kui tahad ka õhku välja lasta.
Milleks see teine siiber siis?
Oma vanematel majale, mil on samuti ühe lõõriga korstnad olen avanud peale kütmist viimalõõri tahmaluugi. See on ka asja ära ajanud ainult olen mõelnud, et sellised väljuvad avad võiks küttekehast võimalikult kaugel asuda. Siis saaks see osa soojusest, mis kohe küttekolde juurest korstnasse suundub rohkem toas püsida.
Iga ehitus on norm iseendale.
Panen homme fotod, siis saad aru milleks alumine siiber vajalik ( ise jagasid muidugi ära ka juba... :) )
Nüüd sain ka pildi, mis räägib rohkem kui ükski naine :) .
