peno ja vill soojustuseks
ahel
Lugemata postitus Postitas ahel »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: peno ja vill soojustuseks
Lugemata postitus Postitas Opa »
fgh
Vahtplasti kasutatakse antud kontektis tuuletõkkena. Sellise paksuse korral ei tohiks ka negatiivseid mõjusid olla.
Villa kasutamisel selles konstruktsioonis tekib tolmu probleem. Seega peaks kõik põrandaääred korralikult vormistatud olema.
ise paneksin, siis vahtplastiga lõpuni või kasutaksin tuuletõke pluss vill.
ahel
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mis sellise põrandaga juhtub,kui on peno all ja vill seal peal?
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas mallone »
fgh
- sashaobrok
ändi
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Selle "absoluutse tõega" on selline pull värk, et kui üks ütleb sulle oma arvamuse, mida pead ka ise õigeks, siis kindlasti leidub keegi teine, kes tuleb ja kuulutab, et tegelikult on olemas ainult kaks varianti. Tema arvamus ja vale arvamus!ändi kirjutas:...Kuradi hea oleks,kui leiaks sellise inimese,kellele võib iga ehitusalase küsimuse korral helistada ja ta ütleb sulle absoluutse tõe.
Lugemata postitus Postitas Mel »
Tuulutusvahe on muidugi pisut väike, aga kui enne oli põrand pinnasele toetatud ja probleemi ei olnud, siis ilmselt pinnase niiskust sealt välja tuulutama ei pea.
Tuulutusavad oleks muidugi mõistlik avada -- uus põrand tuleb vanast märksa umbsem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas oled ikka päris kindel?Mel kirjutas:Laminaat ise on nii tugev aurutõke, et ma ei näe kõll selles konstruktsioonis probleemi. Lisaks veel OSB laminaadi all aja ilmselt ka aluskate.
ehitusremont@gmail.com
