fooliumpaber aurutõkkeks?
volk28
Lugemata postitus Postitas volk28 »
Tere,küsimus oleks selline,kas katusealuse soojustamisel oleks mõistlik kasutada aurutõkkena fooliumpaberit(et hoiaks ka sooja paremini)?
Nt.tuuletõke,ca 300 mm villa,fooliumpaber ja kipsplaat.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: fooliumpaber aurutõkkeks?
On mõistlik, eeldusel, et aurutõke on ilma ühegi läbiva avata ehk aurutihe. Sooja ta aga ilmselt paremini ei hoia, võrreldes muude aurutõkkematerjalidega.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ikka hoiab, foolium ju tuntud sooja isolaator
fgh
Kuidas Te siis ei tea, et foolium peegeldab tagasi. Pärast on toas nii soe jak irgas, et pead päikeseprillid peas ning päiksekreem seljas ringi lippama.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Aga päriselt, ilma iroonuata. on fooliumpaberil elutoalaes mõtet ?
Tekkis sama küsimus kui poes soe toit fooliumkotti pandi
Maja kui tervik ja on ka teised probleemid.muhlui kirjutas:Aga päriselt, ilma iroonuata. on fooliumpaberil elutoalaes mõtet ?
Pärast on fooliumiga majas mobiili ja ViFi levi probleemid.
Ka 3*soojust peegeldava kihiga akna klaaspakett on tugev mobiililevi takisti. Sellise akna ees kaob mobiilil andmeside kiirus (ühes konkreetses majas kus mõõtsin) 5 korda.
Kui ümbruses on mitu moblamasti siis hakkab telefon pidevalt maste otsima/vahetama ja selle aku tühjeneb kiiremini. Ja andmeside katkendlik.
Ka aeroc on mobiililevi nõrgendaja.
Toatemperatuuril on infrapuna kiirguse osa soojakaost olematu. Pealegi,on seda seda paberit jama paigaldada, mingi kiletaoline materjal on parem.
muhlui
- Regulaarpostitaja
Siis pole vähemalt "mütsi" vajaKülaline kirjutas: Pärast on fooliumiga majas mobiili ja ViFi levi probleemid.
https://youtu.be/E9AhCd-ygkg
Rostfrei
No mõtle ometi veidi - mis juhtub kilekotiga, sinna poes soe (oletame +70 C) grill kana panna?muhlui kirjutas:Aga päriselt, ilma iroonuata. on fooliumpaberil elutoalaes mõtet ?
Ja mis juhtub, kui tavalist jõupaberist kotti rasvane liha panna?
