Kas niiskes ruumis kipsplaadi vuukide täitmiseks kasutatakse samu paber- ja võrkteipe mida kuivades ruumideski?
Mida kasutada teravas sisenurgas kui viimistluseks saab olema värv? Kuivade ruumide akrüül ilmselt ei sobi.
Niiske ruumi vuugiteip
külaline2
Re: Niiske ruumi vuugiteip
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Vuuki paberlint ja sisenurka samuti paberlint, pahtliks niisketesse ruumidesse mõeldud pahtel. Kui nii teed siis oled teinud õigesti ja võid olla enda tegemistega rahul!
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Niisked ruumid on see koht, kus ma olen eiranud enda poolt propageeritud paberteibi kasutamist ja kipsplaatide vuukimisel kasutanud võrkteipi. Miks? Aga sellepärast, et duššitamisel või vannitamisel osad harrastavad väga kuuma vett ja terve vannituba muutub tihtipeale aurusaunaks ja niiskus lipsab läbi värvi nagu niuhti ning kui vuugis on paberteip, siis sellel on omadus niiskust imada ja võib hakata lihtsalt värvi alt välja paistma. See on sama nähtus kui peale pahteldamist teen kruntimist ja enne kui krunt või värv pole kuivanud, võib kõik vuugid ära näha, kuigi enne kruntimist oli ideaalne.
Nurkades ma samuti ei kasuta paberteipi, sest kipsplaat peab olema korralikult paigaldatud ja siis piisab kergest akrüülimisest.
Pahtliks kasuta niiskuskindlat pahtlit, soovitavalt valmispahtlit. Vivacoloril, Caparolil ja Sadolinil need täiesti olemas ja jääb ära kuivsegust pahtli kokkukeeramine.
Eraldi vuugipahtli (tähistusega"J") pole sul vaja kasutada, vaid võid vuugid sellesama niiskuskindla pahtliga teha.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Vuugid ja nurgad teed täpselt sama tehnoloogiaga nagu kuivades ruumides, peale läheb tsemendibaasiline pahtel(VH ntx), kruntvärv, tavaline akrüül ja 2 kihti Bindo 20 või parem veel Bindo 40 ja korralikult tehtud töö korral võid 99% kindel olla, et ei juhtu midagi.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
Tänud asjalike vastuste eest! Sain kinnitust oma mõtetele.
