Püstitan küsimuse siia kuna ei leie paremat kohta.
Nüüd, kus ühepere elamu kütmine selleks hooajaks peaaegu läbi, langeb vee temperatuur pärast mitu päeva kütmata olemist katlas kaugelt alla välisõhu temperatuuri. Õues on õhu temp üle 10 kraadi plussi, katlamaja katlas ga 0 ligi! Kusjuures radikad toas on valusalt külmad. Milline füüsikaseadus siin toimib? Või mis minu katlamajas üldse toimub?
Katlavee temp langeb alla välisõhu temperatuuri
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Katlavee temp langeb alla välisõhu temperatuuri
Ikka täpselt sama füüsikateema millest sa koolis tõenäoliselt kõrvale hiilisid. Katlamajas toimuvast tead sina ise ilmselt kõige rohkem. Aga mõtle nüüd ise kah natuke. Kui keegi seda katelt ja koos sellega vett ei soojenda siis mis ime pärast see asi ei peaks jahtuma ? Päris 0 on siiski ilmselge liialdus. Sõltub muidugi kus see katel asub. Tavalises keldris peaks peale pikemat jahtumist mingi 5 kraadi jääma. Kui aga katel on kuskil külmkambris siis pole ka 0 võimatu. Õnneks ei tea ka keegi peale sinu mis seal katlamajas üldse tehtud on ja milline see süsteem valmis kujul on.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Ole siis ettevaatlik külmuvad veel lõhki jaanipäeval.
