Maaküte vs õhk-vesi
Maaküte vs õhk-vesi
Lugu järgmine. Ehitan hetkel suvilat (92mm kandilisest freespalgist + 150mm soojustus sissepoole). Köetavat pinda on umbes 140m2. Kuna igapäevast elu seal ei toimu ja rohkem suviti nädalavahetusteti ja vahel ka talvel nädalavahetusteti sooviks seal ennast mõnusalt tunda, siis mõtlen, et kumb kütteviis oleks parem, või millised on ühe ja teise plussid/miinused ning mida spetsialistid soovitaks. Mõlemal juhul oleks põrandaküte, mitte radiaatoritega. Milline lahendus oleks kõige ratsionaalsem ja milline on keskmiselt kahe erineva süsteemi hinnavahe?
Ette tänades,
Juhan
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Maaküte vs õhk-vesi
Võib juhtuda et otseelekter või õhk-õhk soojuspump. Lisaks ehk õhkküttekamin.Külaline kirjutas:......igapäevast elu seal ei toimu ja rohkem suviti nädalavahetusteti ja vahel ka talvel nädalavahetusteti sooviks seal ennast mõnusalt tunda.... Milline lahendus oleks kõige ratsionaalsem
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Põrandakütte torustiku jne. paneksin kindlasti ehitades paika aga kui hetkel nii harva seal oleksin ning aastaringset +20 C temperatuuri seal vajalikuks ei peaks siis kütma paneksin hetkel elektrikatla või/ja õhk-õhk soojuspumba. Milleks kallist maakütet või õhk-vesi soojuspumpa sinna seisma osta. Enamus aastast/küttehooajast neil ju erilist tegevust ei oleks.
Kui ükskord sinna elama koliks siis alles otsustaks mis selleks hetkeks säästlikum lahendus selle põrandakütte vee soojendamiseks..
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
SantehnikTartu
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartu »
See lollikindlus tähendab kindla kohaliku lolli leidmist, kes odava raha eest talvel päevast-päeva ahjud soojad hoiaks, et veetorud lõhki ei külmuks.SantehnikTartu kirjutas:Tee ahi või soemüüriga pliit, saad ruttu soojaks ja kõige lollikindlam. Puukütte katel arvestades malmi kokkuostu hinda jalutab esimesena minema koos pumpadega.
Nafta hind tõuseb samuti ja kui ei jätku raha malmi jaoks, siis vaevalt et jätkuks ka raha suvilasse sõitmiseks.
- On tänatud: 335 korda
Maasoojuspumbale lisandub peamiselt vaid maakollektori ehitamise hind. Oletatavasti maja juurde kuuluv aed pole veel välja ehitatud, sel juhul on vähemalt ehitustöödeks vabad käed, mis on paljudel just maasoojuspumba paigaldamise takistuseks. Võimalik, et maja ehitamisel vaja nagunii kopp tellida siis laseb ühe jutiga lisaraha eest ka küttekollektori maasisse. Maasoojuspumbale saab ka päikesepaneele vajadusel juurde lisada.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Paneks maha maakollektori, maksumus kusagil 1,5tuh € ( oleneb muidugi krundi suurusest, 450m peaks vähemalt panema, aga oleneb ka pinnasest, 500m oleks parem). Põrandakütte torud paneks ka ära. Hetkel kütaks siis Õ-Õ soojuspumbaga, millel oleks ka +10C hoidmise reziim. Ja mis suvila see ilma kaminata on ehk ehitaks ka õhksoojus kamina. Kui nüüd tulevikus otsustada maakütte kasuks, siis ka nüüd paigaldatavad küttekehad ei oleks tühi investeering- kaminatuli on alati ilus ja Õ-Õ soojuspumpa saab suvel vajadusel kasutada konditsioneerina ( jahutuseks).
