FIlter basseinile (teeme seda ise stiilis)
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Olemas 3m läbimõõduga bassein. Sellele küpses eelmine aasta see s-nikerdis pump läbi. Kusjuures oli pidevalt probleemi, filter umbes ja vaja pesta jms.
Kas on alternatiive neile nökatsitele ja samas kallitele pumpadele?
- Panna vahele pump
- Mingi filtrilahendus (liivaga vms.)
- Panna vesi voolama läbi musta PEM toru, et päike aitaks kaasa
Kas kellelgi on toimivaid lahendusi ja pilte?
Tänud ...
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
On tänatud: 317 korda
Re: FIlter basseinile (teeme seda ise stiilis)
Pumbaga on rohkem probleeme, sest kõik pumbad on maru võimsad ülesande jaoks. ega peale hüdrofoorpumba muud teagi võimalik, et autode 12 V mingi võimsam pump?. Arvatavasti mõni asjalikum tsirkulatsioonipump peale aretamist sobib ka (basseini ja filtri H peaksid küll suutma välja aretada, eelis, et müravabad, kuid veega täitmise pead kindlasti tegema (kuivalt ruttu õhtal).
Filtriga on lihtsam, vaata veevärgi filtreid ja püüa samasugune filtri element oma tüübilt osta, mis on selle nikerdise sees.
teen_ise kirjutas:Kas on alternatiive neile nökatsitele ja samas kallitele pumpadele?
Kuhu kanti see hinnapiir võiks jääda?
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Kui aega saate, võiks astuda läbi mõnest akvaariumeid müüvast poest ja paluda näidata mõnda suuremat filterpumpa. Äkki saate seda vaadates ideid?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mõni märgmootoriga tsirgu pump, a'la Grundfos UPS 25-40 180, 230 V (12/24 V on kallid) + jah, mingi filter.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Siin on veel pilte
Kalvis näiteks sellele alternatiive - see on BAUHAUSIS üks pump, mida ka eelmine aasta kaemas käisin.
Idee peaks olema lihtne:
- tavaline mõnekümne eurone tsikualtsioonipump (kastmispumba saaks odavamalt aga vist kole võimas)
- voolule peanen peale taimeri, et teatud tsüklitega (peamiselt öösiti töötab)
- PEM toru + liitmikud või selle painduva peale ja vooliku klambrid
- vahele peaks olema mingi filtri asjandus, ideaalis liiv vms. kergesti pestav või puhastav vms.
Äkki mehed aitate, kodukootud basseinivee filtri koostada? Hetkel nõrgim lüli FILTER!
Tänud ...
Miks poe valmis filtrielemendid ei kõlba. Seal saab sisusi väga erinevaid valida, mitte ei taha uskuda, et basseini jaoks sobivat pole?
teen-ise-nolog
Lugemata postitus Postitas teen-ise-nolog »
Kalvis kirjutas:Miks poe valmis filtrielemendid ei kõlba. Seal saab sisusi väga erinevaid valida, mitte ei taha uskuda, et basseini jaoks sobivat pole?
Sa pead silmas neid torukesi u. 30cm pikad. Jah mõtlesin tõesti, et prooviks sellega. Inspiratsiooni sain selle tädi pildist: siin, pani t-särgi ribad filterelemendi asemele sinna nökatspumpa, ja ei pea ostma kalleid filtreid. Mul on veel lisaks sodile probleem rauaga, kuna hapinukuga tuleb mul esimestel nädalatel meeletult punast sadet. Siis riidekaltsudega oleks hea mõte proovida.
Kuid ma siiski olen mõelnud kodukootud asjalikumat lahendust, ideid netis eriti ei ole ...
Ahjaa kusagilt jäi küõrvu et tavaline keskküttesüsteemi tsirulatsiooni pump ei sobi tarbeveele, kas peab paika väide?
Õhuke
On tänatud: 27 korda
See 199 eurine liivafiltriga Intex on just täpselt see asi mida vajad. Unusta ära kõiksugused vahetatava elemendiga naljateod. Neid võib kasutada 200l lastebasseini juures ja seda ka ainult juhul kui filtri pesemine sulle koledal kombel meeldib, bassein toas on ja keegi jumala eest seda ujumiseks ei kasuta. Liivafilter on tagurpidi vooluga kanalisatsiooni/murule läbipestav. Läbipesu sagedus sõltuvalt basseini asukohast ja kasutuskoormusest. Suure kasutamise korral pesed kord kahe päeva tagant, vett kulub selleks umbes 50 liitrit. Kasutan juba 6 aastat samal põhimõttel töötavat süsteemi ja mitte üks paha sõna. Keemiast kasutan ainult kloori. Vee täitmiseks võtan tiigist, kus päris korralik elu keeb, kolme päevaga on kristallpuhas. Vetikat on paar korda tekkinud kui vee temp üle 26 kraadi läheb ja kloori pole pannud. Filtriga paralleelselt tekitasin päikese patarei, millest osa vett läbi käib. Kesksuvel pole erilist vajadust aga kevadel on üsna abiks. Momendil vesi +21, randadel läheb selle tembini veel mitu nädalat.
...ainult endale
