PVC-aknad
Eva
PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Eva »
Plaan on tänased puitaknad välja vahetada plastikakende vastu.
Kuna firmasid, kes sellega tegelevad on väga palju, siis küsimus - keda soovitate? On soovitatud Plastmerki. Samas võrreldes nt firmaga Uued aknad, siis hinnavahe tuleb ca 10 000 EEK,mis suht suur...
Kas keegi oskab anda nõu?
Tänud ette.
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Koduaken
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Lase asjatundjatel aknad ära mõõta ja mine joonistega hinnapakkumisi küsima, suurematest firmadest. Erilist kvaliteedivahet ei tohiks olla. Arvestama pead sellega, et odavamatel firmadel, nt. Plastol on tarneaeg selle võrra pikem, kuna tellijaid on palju. Ise ootasin ühel objektil aknaid kolm nädalat.
Puust ajud, kuldsed käed.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
hetkel on ka kõige kallimas kohas saba 3-4 nädalat :P
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mina soovitaks Plastot- hea hind ja kvaliteet.
Mina soovitan Fensterit!
Alexia
Lugemata postitus Postitas Alexia »
mul on Glaskek ja Arutech, mõlemad on tip-top. Majja aga tellisin kõik aknad Fensterist, nende kohta ei oska veel midagi öelda, kuna ootan veel. Ja valmistavad 2-3 nädalat, eks siis vaatab
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
omad kogemused näitavad, et Schüco Maxi profiil tõestab end vist kõige rohkem...Glaskek on üle läinud sellele ja täitsa tipp-topp aknad, paigaldada ka hea. Koduaknal on Veka profiil, poolakate värk...profiil hea aga teostus jätab kohati soovida...näiteks ei panda suurtel ruutudel paketile tugikiilusid sisse(!) jms jama...Kömmerling ehk siis Plasto toodang tundub ka olema üsna hea kraam, paigalduse ajal soovitan olla tähelepanelik kvaliteedi suhtes...mul paar tuttavat objektijuhti on kirunud Plasto paigaldust mõnuga...Schüco´t paigaldab ka Arutech aga jällegi maitse asi...need teevad osa viimistlust kohe paigaldusele sappa, kuumapuhuriga kuivatatakse vahtu ntx....koolitusinfo järgi peaks vaht ikka 24 tundi seisma ja marineerima omas mahlas enne kui kallale asuda viimistlusega.
selline inff siis
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
olen kasutanud Plastmerki toodangut, ei kurda. Kui soovid odavamat pakkumist, siis otsi mõni tuttav ehitusvend mõnest eitusfirmast, saad ka pakkumise odavama läbi firma.
Ainult kätest ei piisa.
rauno
Lugemata postitus Postitas rauno »
Soovitan Lawrence aknaid, mitmeid kordi sealt tellinud, kiire ja korralik töö. rehau profiili kasutavad. Kvaliteet aken kasutab ka rehaud, aga seal järjekorrad pikad!
uued aknad
Lugemata postitus Postitas uued aknad »
Kiidan ka Glaskeki Schüco Maxi profiili, natuke kaua läks aega ainult 5 nädalat valmisid aknad ja veel 2 nädalat ootasime paigaldamist aga tulemusega oleme igati rahul...
High-Q
mul tallinnas lasna korteris lawrence'i rehaud ja maal saunamajakesele tellisin plasto kemmerlingid. plasto kemmerlingid paistsid seest veidi ümaramad ja ilusamad, aga profiili laius ja muud asjad paistsid üsna identsed.
korteris on aknad vist 3 aastat olnud ja seni pole hingede-sulustega mingit erilist jama olnud. korra küll juhtus, et suvel tuulisel päeval jäetud pöördasendis rõduuks tuli ühelt hingelt maha ja rippus "alumisel" hingel (ma ei oska seletada, aga ainult üks nurk oli kinni).
tiit001
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
et siis olen kah valiku ees, kust tellida aknad- millist firmat eelistada, kokku vaja 25tk u 40m2 ja ikkagi tavalised valged, esialgsed hinnapäringud saatsin glaskekki, plastosse ja koduaknale, hinnad enamvähem ühte auku, kuid nüüd tõmba või loosi ?? kohapeal käies glaskekis(sõp puiesteel) kõige viletsam suhtlus oli, samas plastos ja koduaknas jälle hea..
plastos kasutusel max mingid 4.kambrilised, kas ikka 5.kambrilised niipalju etemad, et se firma kohe ära jätta??
koduaknas täna käisin ja umbes öeldi, et enne kui viimase otsuse teen kuskilt mujalt tellida, siis ikka tule veel läbi... eks vana vihjas, et teeb ehk hinda veel paremaks
ja siis kui ava 2100x900, et nagu uksemoodi asi, aga näeb välja nagu aken ja tuleb maja taha ja kasutan teda ikka nagu ust, kas panna se tavalisest aknaprofiilist või ikka metallist lävepakuga ja toekama raamiga uks(se viimane pea 2x kallim)
arvan,et paar tuhat siia-sinna, seda nagu ei vahiks ikka kvaliteeti ja korrektset paigaldust vaataks
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Hiid
Re: PVC-aknad
sellele uksemoodi asjale ei panda sulle selliseid käepidemeid/lukke, nagu päris välisuksele. Ja üks käib sisse, teine väljapoole. Nn aknast välja ronides muutub see alumine profiil varsti käkiks. Aga muidu eriti vahet ei ole.
See uksetüüpi profiil on kole massiivne ja inetu mu meelest.
tiit001
Re: PVC-aknad
koduaken-veka
glaskek-schüco
plasto-kömmerling
kõik "head" saksa profiilid, plastol 4 kambrit, teistel 5. Oskab keegi veel miskit head halba öelda?
Hiid
Re: PVC-aknad
no see uus Glaskeki profiil on vähe paksem ka. Teiste kohta ei oska rääkida.
Kui sama raha eest saab rohkem kambreid ja paksema profiili, siis ma võtaks selle.
Muidu vast üüratut vahet ei ole.
Sassike
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Sassike »
Hea meelega soovitan Veka profiili (suurim Euroopa tootja) ja Schuco profiili mida pakkuvad Koduaken ja Glaskek!!!
Hea ja kvaliteetne samas soe aken peab olema nelja-viie kambriline. Paigaldaiat soovitan firmast,kust on ostetud aknad-siis saad korraliku garantii ja paigalduskvaliteeti.
Hiid
Re: PVC-aknad
hetkel saad Glaskekist puitaknad plastiku hinnaga, kui pikalt ei mökuta ja kiirelt jaole lähed :yahoo:
tiit001
Re: PVC-aknad
hiid, kus su info pärineb? paar kuud tagasi kui esialgsed päeingud tegin, niis puit täpselt 100 prossa glaskekis kallim oli veel..
ponkskar
Re: PVC-aknad
tiit001 kirjutas:hiid, kus su info pärineb? paar kuud tagasi kui esialgsed päeingud tegin, niis puit täpselt 100 prossa glaskekis kallim oli veel..
Ilmselt Glaskeki kodukalt:
Puitaknad PVC-akna hinnaga!
Glaskeki eripakkumine! Tegutse kohe – pakkumine kehtib vaid 400-le aknale!
Kampaania tingimused:
Kampaania kestab 28.01.-5.02.08.ka.
Eraisikust klientidele
Glaskeki puitaken, Glaskeki PVC akna hinnaga (ainult männipuidust aknad)
Pakkumine kehtib ühevärvilistele, mõlemalt poolt katva värviga värvitud puitakendele ja rõdukomplektidele
Pakkumine ei kehti puitalumiinium akendele
Pakkumine kehtib kampaania ajal küsitud hinnapakkumistele ja sõlmitud lepingutele
Samaaegselt ei kehti muud Glaskeki soodustused
Silver
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Silver »
Glaskek-is aknad suts kallimad aga see-eest on seal ka selle raha eest vastav kvaliteet mida võib usaldada!
Uues Schüco Maxi JA Maxi + profiil on 5 kambriline ja 70 mm paksusega,mis on helikindlam,kui ka soojapidavam kui varajasem 60mm profiil!
Ise olen paigaldanud GLASKEKI,PLASTO,JA PLASMET aknaid ja uksi,nendest ainukesena mis ei vajanud kohest regulleerimist olid Glaskeki aknad,teiseks võiks pidada plastot mis oli plasmetist omajagu parem!
Osad read/laused kõrvaldatud,"Kellegi"tungival soovil
Aga nagu näha on enamjaolt kliendile tähtis hind kui kvaliteet, püüdsin kõikidele Klientidele seda mõõtmisel selgeks teha,et odav hind ei tähenda alati head!
Viimati muutis Silver, 01 Veebr 2008, 23:14, muudetud 2 korda kokku.
zek
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas zek »
Aknamaailmast saad aknad 1 nädalaga kindlalt kätte ja suht mõistliku hinnaga
Priidik
Re: PVC-aknad
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Silver juba ütles kõik aga ka mina soovitan kindlalt Glaskek'i :good:
Krunt on, maja pole
tiit001
Re: PVC-aknad
glaskek tegi parima pakkumise, edestades plastot 3k-ga, kuid nüüd juba uus ale 6-dast hakkab..
pullipärast ka nn odavaknalt pakkumise võtsin, kuid ta glaskekist 12k rohkem tahab...
tiit001
Re: PVC-aknad
ja siis veel nats lugesin kodukalt, et peale akende paigaldust vaja majas hoida head mikrokliimat ja õhuniiskus peaks ka ok olema, kuid mul ju kütteta-soojustuseta karp, kas siis juhtub nende akendega midagi? http://www.glaskek.ee/www?id=8 sealt vaata ehituslik paigaldus-sissejuhatus.
