Lahendusi puitmaja seintele vannitoa ehitusel ?
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
On vana puitmaja. Oleks vaja teha vanasti sahvrina kasutusel olnud ruumi vannituba.
Ruum asub maja välisnurgas, ühes välis seinas ka väike aken.
Ruumil all valatud betoonpõrand ja selle all kelder. Betoonpõranda peal on laudpõrand pandud (pildil).
Seinad (seest väljapoole) minu meelest: vineerplaat, puitlaudisega sisesein (pilt), seina taga peaks olema maja soojustuseks mingi sepuru/elevandiluu vms, pärast seda välisseina laudis (ei tea, kas on ilusti tihe nagu siseseinas või on suurte vahedega laudis), laudise peal peaks olema see krohvimissõrestik ning välissein on krohvitud. Ja selline peakski olema maja seina ehitus. Maja siseseinasid ei tea hetkel, aga võib olla sarnase loogikaga.
Tekkisid mõned küsimused, et mida võiks ette võtta?? Pesuruumi hetkel talvel kasutama ei hakataks, aga see võib paari aastaga muutuda. Et kui hiljem talvel kastuab ala nädalavahetustel, siis kuidas on lood vee külmumisega antud ruumis (ala 5 tööpäeva on maja tempnö külmumistemp peal soojenduse poolt, mis ta on, mingi 5 kraadi, 10 kraadi?)? Et ilma soojustamata vannitoas külmuks sellisel juhul vesi torustikus ära nagu nalja. Kuidas on lood samas ruumis oleva plaanitava boileriga?
1) kas antud ruumi on mõistlik teha vannituba? Ma mõtlen, et kaks maja välisseina?
2) Kuidas antud vannituba ehitada? Kas peaks soojustama või mitte? Asi selles, et siis peaks ühtse lahenduse välja mõtlema, et kui läheb teiste tubade juurde, siis kui soojustab, peaks kõikjal samamoodi tegema?
2.1) Kui soojustama, siis kuidas ning millega? Võtma praeguse siseseina laudise lahti? Laskma saepuru vahelt välja ning mida asemele panna? Mingi kivivill, aurutõkkekile, niiskusetõke vms?
3) kui on soojustatud millegagi, siis mis võiks valida siseseinaks? Mis oleks odav ning vastupidav? Kipsplaadid?
3.1) kui ei soojusta, ehk siseseina maha ei lõhu ja jätan vana laudise alles, kuidas siis teha sisesein korda? Ka mingi plaat peale lüüa? Kui, siis mida täpsemalt?
4) Mida teha uue siseseinaga? Mingid aurutõkked, niiskusetõkked? Kindlasti pahteldamine? Ja mis lõppviimistluseks sobiks sinna seina peale? Plaatimine läheks vist päris kalliks. Mis oleks odavam alternatiiv mille puhul seinale pealeminev vesi dušši all käies liiga ei teeks?
5) Mida teha põrandaga? Kas võtta olemasolev laudis üles ja panna uus plaaditud põrand valatud põranda peale? Valatud põrandst peaks ka otse augu läbi puurima dušši aluse äravoolu jaoks ning teine auk kuskile seina kinnitatava kraanikausi jaoks. Äravoolu saab ju nö otse keldrisse ju ka suunata? Kui juba teha, peaks ju põrandasoojustuse ka alla panema?
6) mida ette võtta laega? Mingid vineerplaadid on jälle seal. Võivad olla ka tegelikult mingid puitlaastplaadid.
Ma soojustust mõtlen seina seepärast, et kui hiljem edasi remontida maja, siis oleks üks asi juba tehtud korralikult ja üks ruumgi soe ja sama soojustuse teemat jätkata ka teistes tubades. Või ei oleks üldse vaja nö läbi sisemise seina soojustada seintevahet vaid teha kogu töö väljastpoolt hoopis? aga kui siiski panna mingi soojustus seinte vahele, mida siis tulevikus välisseinaga teha? Lisasoojustus veel? Ala paneks praeguse krohvi asemele sellised metallivõrede peale laotavad kivid.
Võimalik, et dušširuumi kasutab kõike lihtsamalt-oma nurk, kardin ja olemas. Praegu mõtleme, et äkki soetada ja panna maja välisnurka hoopis duššinurk. Aga siiski võiksid olla siseseinad sellisest materjalist, mille puhul pealetulev vesi neid ei kahjustaks.
Lisan ka mõned näidispildid (peale klikates lähevad oluliselt suuremaks :) ):
Pilt Pilt Pilt
Piltidel:
aknaga välissein/sisesein
puitpõrand
sisesein vineerialt
Kõik pakkumised, lahendused, soovitused, näpunäited antud juhul oleks teretulnud.
Tänud ette abistajatele :hello:
-e-
Ja unustasin ära, et olemasoleva ühe vaniitoa siseseina koos uksega tahaks maha lõhkuda ning mingi meetri jagu kaugemale liigutada. Siis oleks vannitoas rohkem ruumi. Ei teagi, mis on mõistlikum, kas vedada uued veetorud läbi siseseina (nö lisana köögist) või vedada uued torud otse keldrist läbi põranda vannitoani õige koha peale üles.
On tänatud: 323 korda
Re: Lahendusi puitmaja seintele vannitoa ehitusel ?
Ikka saab, hoolitse, et vannituba kütta saaks. On tunne, et püüad alahinnata vannitoa kütmise vajadust, näen ikka seal alalist kütet sees mõistliku lahendusena.
Välisseinad soojustad igal juhul, siseseinad kama kaks
Mõistlik lahendada välisseinte soojustamine kogu maja soojustamisega. Ja selle pead otsustama kohe. Saepuru oleks igal juhul mõistlik asendada kas vahtplastiga või villaga. See tuleb nii teha, et kui hiljem maja soojustad siis ei peaks seda lõiku palju ringi tegema.
Maitseid on väga erinevaid. Niipalju, et vannituppa valitakse sellised materjalid, mis väga vett ei karda. Kipsplaati vannitoa poolt võib vabalt kasutada (teed niiskustõkkega üle) ja pärast plaadid
Välisseinte soojustamine on igal juhul varem või hiljem vaja teha.
Maitse asi. tehakse niiskustõke viimistluse alla.
Hea vannitoa põrand sisaldab äravoolu, sest ikka aetakse vett maha. Eriti on seda vaja kui dushi kasutad. Saab ka ilma, kuid senine kogemus on näidanud, et äravoolu on pigem vajalik. Põrand peab olema niiskuskindel, tavaliselt on siin valik väga väike, enamus kasutab keraamilisi plaate ja betoonpõranda puhul pintseldad niiskustõkkega korralikult üle.
Maitse asi. Vaata midagi niiskuskindlat, mille kinnitad lakke. Vineeri või mis seal iganes on tõmbad niiskustõkkega üle. Soovitavalt teed ventilatsiooni, sest ega niiskustõke ei kaitse üksi puitkonstruktsioone niiskuse eest.
anduke88
Täname.
Asi edeneb juba jõudsalt.
Hetkel siis tuuletõke-vill-laudis-kips-pahtel-kõva niiskusetõke kõikjale- niisketele kohtadele hüdro- plaadid (muu osa läheb värvi alla)
Seinal viimane ots veel lõpetamata.
Küsimus laiemale ringile kipsi koha pealt- kas tuleks kasutada mingit spets paberlinti või sobib ka see võrguga lint sinna pahtlisse tugevnduseks? Ja teine asi- kipsi keskosade tegemine kui kasutan seal kruvisid- kas keeran nii nagu peab sisse? Kuigi kruvipea nagu oleks grammikene kõrgem kui kipsi osa. Ja siis sinna peale ka panen tüki võrku ja pahtlit?
Lakke paneks ka kipsi ja värviks selle ära alküüdvärviga. Kas sobiks? Või oleks laele mingi parem valik?
Vana põrand hetkel välja lõhutud. Veaks torumajanduse ära ja siis paneks mingi 25-30 cm penot-segu-küttekaabel-segu-niistõkkega nake-korralik hüdro koos lindide ja lapiga trapi ümber-plaadisegu-plaadid.
Mõtlesin, et samas võiks segu lasta ju ühe kihina. Palju cm soovitate segukihi paksuseks 25-30 cm peno peale koos küttekaabliga? 5 cm? 10 cm? 15 cm? Kas 5 cm piisaks? Paneks peno peale armatuuri ja sinna peale küttekaabli ja teeks ainult ühe valamise.
Aa, peaaegu oleks ära unustanud- ventilatsioon.
Vendiga ei ole mul mingit kokkupuudet. Äkki soovitate midagi, mis toimiks, kuidas seda ka paigaldatakse ning kuidas see peaks toimima?
Niipalju kui poe vendiriiuli vahel jalutasin, paistab olevat vaid 2 lahendust:
1. sundvent
2. El. vent
Sundvent oleks siis see näpuga keeratav asi siseruumist. El puhul oleks el vent, mis puhub õue.
Kuidas on neil ehituse poole pealt. Pakutakse õuest sissepoole minnes:
tavaline ribidega vendi kate ja sulguv kate. Viimast vist ei saa sundvendi puhul kasutada? ainult el vendi puhul mis siis avad lahti lükkab?
Siis mingi Korpus seinale kuhu siis metall"vitsaga" kinni alum. venditoru mis läheb siis läbi seina, siseseina samuti see korpus
Korpuse külge siis kas see näpuga keeratav sundvent või siis el. vent.
Vendi poolt otsiks lahendust ka sellele, et suure tuulega külma sisse ei puhuks ja et talvel just nö lund sisse ei tooks ja vannitoa põrandat ära ei jäätaks ööga :D
Kui suur peaks lahendus olema? 100 mm piisab torule?
Vist on mõisted sassis - ventilatsioonil on olemas loomulik vent. ja on sund vent. (elektrimootor ajab õhku ringi).
Loomulikku vent. võib olla odav ehitada, kuid on halvasti reguleeritav ja ei saa kasutada soojusvahetust.
Sundvent. võib olla nii odavast ehitamisest kuni kalli ehitamiseni ja kõike saab teha nii, et oled täitsa rahul, vaid iga asi maksab midagi. Näen et ajad taga odavat asja siis siin kehtib selgelt reegel - on odav vent. (aga mitte hea) ja on kallis vent. (aga seeeest hea). Sundventi, mida sa vist soovid, ei tohi teha küttekollete puhul. Kui teed sund ventilatsiooni siis vaata ja uuri soojatagastusega lahendused, need annavad hea tulemuse ja küttekulud on normaalsed, tõsi, odavad nad pole.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Tere, mul on nüüd teiega sarnane ehitus maamajas valmis. Ainuke erand, et meil tuli alt tuulduv põrand. Seina tegin nii (seest välja) vannitoa osa- servamata laud-niiskustõke korralikult ülekattega-karkass- klaasvill-tuuletõke- distants- välisvoodrilaud. Dushinurka tuli niiskuskindel kips- 3x hüdroisolatsiooni- plaat. Lae tegin laelaudadest, sest ka mujal hoones on nii. Vent on 100, sest ruum on pisike (2,5 m2) välisrest ja seespool lülitatav el.vent. (automaati ei soovitatud kuna kui kogu aeg sees ei ela, siis automaatse lülitusega vendid pidid väikese töökindlusega olema) Kütte peale tuleb kindlasti mõelda, sest ka suvel jääb see ruum muidu jahedaks ja ka kuivab aeglasemalt. Ühe vea siiski tegin. Nimelt dushinurga jaoks tegin augu põrandasse, kuid alusega dushinurga jaoks oleks sobivam lahendus äravool seina teha.
