Pesumasina ja nõudepesumasina sulgemiskraan
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Loen oma kindlustustingimustest, et "Pesu- või nõudepesumasinat veetorustikuga ühendavale voolikule või torule peab olema paigaldatud sulgemisventiil (kraan), mis masina mittetöötamise ajal peab olema suletud."
Selline nõue tuleb mulle täiesti üllatusena, kas tõesti tuleb tänapäevased seadmed veevõrgust eraldada kui neid parajasti ei kasuta? St näiteks integreeritud köögimööbli korral pean nõudepesu masinaga töö lõpetamisel eemaldama kraanikausi all oleva prügisahtli, sinna sisse pugema ja kraani sulgema? Sama vannitoas?
Kas see on tavapärane ja kas seda tõesti igapäevaselt tehakse?
Teak
Re: Pesumasina ja nõudepesumasina sulgemiskraan
Lugemata postitus Postitas Teak »
Kindlustusseltsi nagu ka iga muu äriettevõtte eesmärk on teenida kasumit.Selleks tuleb kindlustusvõtja elu MESIMAGUSAKS muuta,muidu raha ei teeni.
Ühest küljest muidugi võib nõudest aru saada,et kui peaks survevoolik või toru või kodumasina automaatika üles ütlema siis ei tulva trassist vett peale kui kraan kinni.Reaalses elus seda vaevalt keegi teeb,et suleb ja avab kraane kui kasutad kodutehnikat.Pigem on oluline,et kraanid füüsiliselt oleksid olemas ja sellele saaks pärast viidata,et kraan oli kinni,kui s.tt juhtus... ;)
Aga üldises plaanis : imepisikeses kirjas on iga kindlustuslepingu alla kirjutatud (seda maakler sulle kindlustust müües ei maini,pole oluline) : kindlustus korvab kõik,välja arvatud tekkinud kahju... :blackeye:
RiisPeet
Aga tegelt ka kas keegi teab kedagi kes paneks pärast igat kasutamist pesumasina kraani kinni? Kui ei panda siis mis mõte on sellisel kindlustuse tingimusel?
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Pesumasina enda kasutusjuhendis on ka kirjas, et pärast kasutamist tuleb pistik seinast välja tõmmata, seda sa ikka ometi teed?
RiisPeet
Tegelt on ka vaja pistik välja tõmmata või? või on lihtsalt mingi mõtetu fraas kuhugi kirjutatud kuna keegi ei ole mõelnud kuidas tavaline elu on...
Kindlustusfirma istub kodus ja kontrollib, millal kasutate ja millal ei kasuta masinat? Ja vot ei jõudnudki vetsupoti pealt kiiremini kui kahe tunniga lekkivat masinat abistama ...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Avasin ja sulgesin eeskujulikult ka seda koos filtriga rohelist pesumasina kraani. Mingi hetk hakkas ta selle peale lekkima ja nüüd peale puhastust ja uusi tihendeid ma teda enam ei näpi ka. Voolu võtan ikka välja. Juba seetõttu, et lapsed näpivad nuppe...
vanaema on sul veteran...
