Maaalune kaabel
Maaalune kaabel
Lugemata postitus Postitas Marti »
vanemleitnant
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Alumiiniumkaabli soonte ristlõige min. 16 mm2 (vähem pole kaasaegsetes paigaldistes lubatud)
Vask TN-C süsteemis lubatud minimaalselt 6 mm2, väljaarvatud juhul, kui neutraaljuht ümbritseb faasijuhte kontsentriliselt, nn. vasksukana - siis võib olla min. 4 mm2.
Arvestades sisestuse pikkust (sada meetrit on pikk maa) peaks kasutama min. 10 mm2 soontega vask-kaablit või juba nimetatud 16 mm2 alumiiniumi.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Ma neid terineid ei tea, aga arvestuslik 25A oli selle jaoks igatahes nohu. S.t varu oli olemas.
Samas sisse tuleb 20A, nii et ei näinud probleemi.
vanemleitnant
Lugemata postitus Postitas vanemleitnant »
Kõigil koduseadmetel on lubatud 5% pingemuutust kummaskis suunas vabalt, tegelikult 10% kannatavad vabalt. Muuseas kuulen esimest korda, et 2% on probleem. Äkki tooksid viited ja põhjendused, need huvitavad mind väga?
vanemleitnant
kotermann
Peale pingelangu on siin veel mitu nüanssi: näiteks võimaliku rikkesilmuse näivtakistus tarbijast alajaamani. Muidugi ma ei tea konkreetse juhu puhul liitumiskilbi z suurust, aga EE pikemate jaotusliinide puhul pole ime, kui see mitme oomini ulatub, alajaamakonkus fiidril mingi 250-A sulakaront ees.
Sellise toiteliini lõpus võid rahulikult faasijuhi ja PEN-i omavahel kokku sõlmida, korralikku pirakatki ei käi, sulaka reageerimisest rääkimata.
Nii et liiga peenikese liitumiskaabli korral suurendame veel tarbetult liini z-i, võib tekkida probleeme isegi 16-20 A C-karaga liitumiskilbi kaitselüliti normikohase rakendumisega.
See probleem pole sugugi haruldane, ütleksin, et eramupaigaldistest 25-30 % puhul pole liitumiskilbi kaitseseadme rakendumine 5 sec jooksul tagatud (eriti kui rakendada praegu nõutavat tagavarakoefitsienti 0,66).
Siit lihtne järeldus, enne kui ehitama hakata, tasub eelnevalt projekt pädevalt tegelaselt tellida, foorum võib anda ka valed soovitused.
MM
Lugemata postitus Postitas MM »
