Sauna korsten
Sauna korsten
Lugemata postitus Postitas heitja »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Sauna korsten
Oled ehk mõelnud näit. Schiedel'i metallmooduli Permeeter'i peale. See on ju sobilik saunakerisele, on kerge ja
võimalik otse läbi bet.lae ja katuse minna. Ka moodulplokkidest laotavad korstnad ju olemas, milledega samuti
otse katusele välja. Kolmas, läbi küljeseina väljaviimine, see nüüd küll eelviimane võimalus enne el.kerist.
Andres
Re: Sauna korsten
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Re: Sauna korsten
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Sauna korsten
Ei saa küll aru kuidas laval vihtleja suudab vahet teha sellel soojusel. Kui näiteks kerist köetakse väljastpoolt leiliruumi? Ning keris on terve, ei aja suitsu sisse ega haise? Peaks korraldama pimetesti.heitja kirjutas:Miinuseks on see et ta pole seda mida on ikkagi elava leegiga saadud soojus ja õige lõhn
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sauna korsten
Re: Sauna korsten
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Sauna korsten
Minul on jäänud arusaam, et mida vähem kuuma metalli, seda kvaliteetsem leil.
Nii elektrikerisega kui ka metallist soome sauna ahjuga on kõige mõnusam osa leilist siis kui enam ei küta - metall on juba jahtunud aga kivid kuumad.
Seega ideaalvariant oleks keris kus üldse pole metalli - kivist (suitsu)saun ja see nn. vana eesti (või vene) saun, kus päev otsa köeti kerisekive, siis kustutati tuli täiesti ära ja käidi saunas selle kivihunniku energia baasil.
Seega selle asemel, et ponnistada korstna ehitamisega ja siis panna sinna korstna ette üks puudega köetav raudkast on äkki parem elektriga köetav aga võimalikult vähem kuuma metalli sisaldav keris. Need on kallimad aga korstna arvelt saab ka hulga raha kokku hoitud.
Tänapäeval on soomlased igasugu imevigureid turule lasknuid kus rohkem või vähem kivi, muuhulgas termoskerised, kus kivid aetakse kuumaks kinnise kaane all. Kui pärast kaane lahti teed, siis saab küttekehad välja lülitada... Tuttaval soomlasel on korteris - üsna OK oli... Termoskerisel veel see eelis, et välispinna temperatuur madal - tal oli kah see lava laudise sisse ehitatud.
Re: Sauna korsten
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Sauna korsten
Vihtleja ei pruugi jah aga saunataja saab.Küülaline kirjutas:Ei saa küll aru kuidas laval vihtleja suudab vahet teha sellel soojusel.
Aga eks igaühele oma.
Aga miks mitte telliskorsten läbi vahelae ning toa katusest välja? Siiber toa lae alla ning "korstenahi" nagu maast leitud. 9 kuud aastas on see soojus ju majas vägagi teretulnud.heitja kirjutas: Lagi saunal betoon ja teisele korrusel kohe tuba. Kuidas lahendada korstna teema ? Maja põhi küte graanuliküte-keldris ja lisaks 1mesele korrusele köögi-söögituppa planeeritud kaminahi. Saun aga maja teises otsas. Korsten liialt kaugel. Kas ainus võimalus el keris? Ometi ei hakka ju korstent maja küljepealt välja tooma.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna korsten
