Ehitan esimest korda. Väike help vaja
araxes
Lugemata postitus Postitas araxes »
Soovin endale majat ehitada, projekti järgi elamu suletud pind on 350 ruutu aga enne seda soovin aru saada, palju tuleb karpihind ühe m2 eest? Mulle räägiti et 2006-2008 hinnad oli 7000-11000 eeki tasemel. Kas see vastab tõele? Või praegu hinnad on juba teised? Siseviimistlulst pole mõtet rääkida, kuna siin hinnavahemik on vaga suur(santehinka, kõõk, tehnika, tapeedid, plaadid jne).
Veel mis on kõige effektiivseim praegu küttesüsteem? Gaasiküte? Maaküte? Vesipõrandaküte? Mingi kombineeritud variant nt. päikesepatareid?
Ehitamine FIBO plokkidest on praegu kõige parem variant?
Kas talvel ehitamine on rängelt keelatud?
Veel mingid nipid ja trikid on teretulnud!
araxes
Re: Ehitan esimest korda. Väike help vaja
a) ostan krundi, parem kui detaalplaneering on juba tehtud
b) pöördun arhitektorile, et tema teeks mulle projekti
c) pärast projekti kooskõlastamisega, pöördun Tallinna LOV et ehitusluba saada
d) ehitusluba on olemas, kui on kõrghaljastus kärpin mõned puud maha
e) nii mis edasi? kohe saab vundamenti ehitada? ootan mingi täpsutasi, et mis edasi,
e, f, g, h, jne punktid
Soovin aru saada samm-sammult kuidas kogu maja ehitamine protseduur käib
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kuid soovitan uurida sealt - www.majaehitaja.ee
Saad mingi pildi asjdest.
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
g) siis kopp maasse
h)majja tulevad kommunikatsiooni asukohad paika
i) siis vundamenditaldmik ja vundament
j) maja sisesed kommunikatsioonid ära vedada ja siis juba tagasitäide ja tihendamine
k) põranda aluspinna tasandus ja soojustus ning siis juba põrandavalu
l) seinad püsti
m) lae ja katuse konstruktsioon
n) katusekate ning avatäited
o)soojustus
p)sees kaabeldus
r) siseviimistlus
s)välisfassaad
ja siis enam vähem sisutamine jne
JA SIIS SISSE ELAMA
No nii ta peaks enam-vähem olema
Talvel saab ehitada küll- kui just pole -20 ja rohkem
Mina pooldaks kindlasti fibo või mingit analoogi kuna olen lihtsalt selle materjali poolt.
Lugemata postitus Postitas qetu »
Kas reaalne oleks 1 aasta: Projekt, paberimajandus, vundament
2 aasta: seinad katus, avatäide
3 aasta: soojustus, välisfassad
4 aasta: sisetööd, küte, elekter, vesi
Mis nende etappide umbkaudsed hinnad võiksid olla?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lisaks - päris paljudel juhtudel saad materjali valides (rohkem raha makstes) aega võita. Näiteks: sarikad ise teha vs fermid tehasest. Viimasel juhul tuleb masin materjaliga hommikul kohale ja pärastlõunaks on juba kõik paigas. Oma aega peab oskama hinnata ja sedasi võib lahendus kokkuvõttes odavam tulla.
Sellega olen nõus, et kui ise ehitaja ei ole, siis tuleb vastav teenus tellida. Enamjaolt plaaningi seda teha, lihtsamate asjadega saan hakkama.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 440 korda
Esiteks olen ehteestlaslikult kade su peale kuna jõuad oma palgast ka ehitajat üleval pidadaqetu kirjutas:...prooviks jupi kaupa igakuisest palgast midagi ära teha.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Siingi foorumis on arutatud nii ja naa, aga alla vana milli, st. 64000€ ikka mingit maja ei ehita. Sinu enda arvestus on juba üle 100000€. See tähendab, et sa planeerid 4 aastat iga kuu oma palgast vähemalt 1300€ kuni 2100€ ehitusele kulutada. See aeg on vaja ilmselt kuslkil elada ja ehk autoga sõita. Päris head palgad ikka siin foorumlastel.qetu kirjutas:prooviks jupi kaupa igakuisest palgast midagi ära teha
160 ruutu, Fibo seinad. Ruudu hinnaks kuskil 10000kr. ruut
2korda2
Mis puudutab 1300€ kõrvalepanemist - Eestis on piisavalt inimesi, kes teenivad korralikult. Sugugi mitte ainult petturid ja "ärikad" - ka palgatöölisena on see võimalik.
See kaheaasta mõte meeldib mulle tegelikult rohkem sest 4 aastaga võib väga palju muutuda ja ei tahaks näha järjekordset pooleliolevat karpi mida aastaid tagasi hurraaga ehitama hakati.
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Samuti on odavam ühe korraga korraga kogu kupatus valmis ehitada, kui pärast tilgutada.
