Plekkkatuse ülevärvimine
green
Lugemata postitus Postitas green »
Kuna põllumehe neli vaenlast (kevad, suvi, sügis, talv) on ka minu plekkkatusele kahju teinud ja pindalatoetust mulle kahjude eest ei maksta, siis lihtne küsimus: mis värviga värvida, kuidas värvida, mis eeltööd peaks tegema?
http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/96224317
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Plekkkatuse ülevärvimine
Pildilt pole väga hästi näha, aga 4 aastaaega küll profiilplekilt sedamoodi värvi maha võtta ei saa.
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Ära ole nii kindel.Küülaline kirjutas:... 4 aastaaega küll profiilplekilt sedamoodi värvi maha võtta ei saa.
Kindel ei saa muidugi milleski olla, aga minu maja katusel läheb nüüd 12-s aasta ja midagi sellist (ega ka mitte midagi muud kahtlast) pole näha.
green
Katus ca 15 aasta vana, täitsa heleroosaks pleekinud, värv narmendab. Tegemist päiksepoolse küljega. Teine pool ilus tumepunane ja ei mingeid värvikahjustusi.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
See on Soomes igapäevane nähtus.
Parandada kahjuks pole võimalik, sest värvid ühe koha üle ja kohe tuleb kõrvalt uuesti serv lahti ja narmendab edasi.
fgh
Tegu pole mitte värviga vaid algusaastate plastikkattega. Enamasti on küsimus ainult väljanägemises, sest tsink kipusb suht korralik olema katte all. Osad on lasknud survepesuriga lahtise katte minema ja värvinud. Aga tulemus on lapiline ja kate hakkab uuesti kooruma. ning samuti hakkab uus värv kooruma katte pealt . Seega pole suht midagi teha. Et plekk kauem kestaks võiks ju kahjustatud kohad üle värvida ja oodata kuni ülejäänugi maha koorub ja kogu katus värviga katta. Töö on kohutav ja võtab koledalt aega ehk on uus plekk lihtsam või järgida soomlaseid kellel on lihtsalt SAVi sellest väljanägemisest.
Tere. Lahtine korraliku survega maha. Peale kanda EP-krunt ja polüuretaanvärv. 25 aastat püsib. Poest ostetud alküüdvärv hakkab paari aastaga narmendama ja kriidistub. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Robi 1
Kruvidega kinnitatud katus ise ei püsi 25 aastat.
Soomes on neid proovitud palju värvida ja parandada, aga kasu ei miskit...
Tere. 1. Probleem olevat värvkattes. 10-15 aasta kestvusega katuse jaoks oleks siis 3 varianti: kas üle 2 aasta katusel tegeleda odavate värvidega värvimistöödega või kallim lahendus ilma värvimistöödega kuni katus läbi või mitte midagi teha.
2. Aga on ka võimalus see 10-15 aastase püsivusega katus teha veepidavaks. Aga see on juba hoopis keerulisem jutt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
