Maja pahteldamistöö
Maja pahteldamistöö
vaja oleks ära pahteldada maja. Seina- ja laepinda on kokku umbes 400m2(+50m2), millest lagi ca. 140m2.
Laes on kips ja seinad fiboplokist, mis on krohvitud. Värvi ega midagi muud ei ole vaja peale panna- ainult kõik sirgeks pahteldada.
Mis sellise töö hind võib umbes olla? Olen saanud mõne pakkumise, aga ei taha üle maksta. Hetkel pakkumisi ei hakka avaldama.
Tänan!
Re: Maja pahteldamistöö
Töö 3200.-
Külaline kirjutas:... ainult kõik sirgeks pahteldada...
Mida tähendab sirgeks pahteldamine? Kas seinad ei olegi sirgeks krohvitud?
Külaline kirjutas:... Mis sellise töö hind võib umbes olla? ...
Senikaua kuni sa vaikid töötegija jaoks paljudest olulistest andmetest nagu näiteks objekti asukoht, see tähendab, et sul võib üle tee elava korraliku maalri pakkumishind osutuda kõrgemaks kui mõne 50km kauguselt kohale sõitva sosssepa pakutu. Valik on sinu! Kui kõrged on laed, kas on läbi kahe korruse pindasid, kas akna- ja ukseavad on vormistatud jne jne...., sa jäädki saama ainult umbes hinnapakkumisi, mis ei kõlba ei kassi saba alla ega võrdluseks.
Võiksid veel arvestada, et eeltööd värvimiseks (pahteldamine,lihvimine jne) moodustavad ca 75-80% lõpphinnast kui oleks koos kruntimise ja värvimisega. Näide: kui keegi pakub 10€/m2 koos lõppvärvimisega, siis pahteldamised-teipimised-vuukide teipimised-lihvimised maksavad ca 7.50/m2. Edu umbes pakkumiste võrdlemisel!
allarom
Lugemata postitus Postitas allarom »
Ei ole läbi kahe korruse. Laed on ca 2,5m kõrged. Linnast umbes 40km kaugusel. Ei mõista neid termineid, et kas vormistatud või mitte, aknad ja uksed ees. Justament seda "umbes" ruutmeetri hinda oligi tarvis teada. Tänud
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Mul läks jah natuke nihu terminiga "akna-ja ukseavad", õigeks lugeda "akna- ja uksepaled".
Kui juba umbes tegemiseks läks, siis esialgu võiks küsida umbes 6000 eurot+materjalid, aga kui oskad hästi kaubelda, siis on reaalne võimalus saada ka sama summa eest koos materjalidega.
Mina pakuksin ilma objekti nägematta umbkaudu 2200 eur.+edasi tagasi kütuse kul.
Külaline kirjutas:Mina pakuksin ilma objekti nägematta umbkaudu 2200 eur.+edasi tagasi kütuse kul.
Jätsin mainimatta ainult et see töö raha.
