Aknapale viimistlus: kas lõigata pooleks või kleepida?
mihkel36
Lugemata postitus Postitas mihkel36 »
Kas selle kinnitusklambri võib selle punase joone juurest ära lõigata või tuleks ots painutada rohkem vastu palet ja siis kuidagimoodi fikseerida? Kuidas teie teete?
Pilt: http://www.upload.ee/image/2428456/SAM_8696.JPG
Ette tänades
Mihkel36
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Aknapale viimistlus: kas lõigata pooleks või kleepida?
Kuidagimoodi fikseerimise jaoks on ju lausa 2 kruviauku olemas sellel klambril.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
lõika ära, kui tahad.
Nii kehva paigalduse puhul ei oma ta nagunii mingit väärtust.
mihkel36
Lasen kruvidega kinni. Tänud!
Mina olen neid plekikäkke ainult paigalduseks kasutanud, vahel olen kohe prügisse visanud ja ajutised paigalduskiilud pannud. Pole see nadi plekiriba mingi hoidja. Panga uksedki sai vaid vahuga paigaldatud ja 15 aastat juba püsivad :D Vahel, kui keegi nende plekkidega paigaldanud ja ava liig väike, siis on probleem aknapõse kipsi paigaldusel - vahe väike ja plekk kah veel segab. Abiks kas 6mm remondikips ja/või plekid na..ui.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
See on rohkem mehe viga kui ak.akronsade juurde kipsi pandud ei saa...võiksid ametit vahetada, Selveris tahavad kärud lükkamist...sinusuguste pärast pragunevad paleviimistlused ja vajuvad ära aknad...tarkpea kes arvab et vaht on kõikvõimas...proovi vähem kommida, paistad targem välja
