Ettepanek uueks teemaks: isikukaitsevahendid
Muhh
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Kuna konkreetselt minu jutt seostub maalritöödega, siis panen siia. Kuid tegelikult on foorumis puudu alamteema "isikukaitsevahendid"?
Teema siis selline: lõpuks (!) otsustasin, et ei mängi enam lolli ja kasutan ALATI lihvimisel poolmaski. Soetasin SCOTT Profile 60 -nimelise poolmaski, sinna juurde tolmu ja orgaanikafiltrid jms. Minu kogemused:
a) kuna lihvimist päris palju, siis saavad tolmufiltrid suht kiiresti täis, kuid ilma ei kujuta elu ettegi
b) Filtrite ummistumisest ei saa sa teada enne, kui pea hakkab ringi käima ning käed värisevad! Olin just redeli otsas, kui tajusin, et pilt hakkab eest minema. Alguses ei saanud aru, miks. Siis taipasin - pole õhku.... Selles koha pealt on küll nadi lahendus. Mõni inimene võibki niimoodi lusika nurka visata töö ajal, sest ummistumine toimub ju vähehaaval ning sa ei pane tähelegi tööhoos.
c) Silmad kaitsmata ja tolmu täis. Pane või ujumisprillid ette. Tolmu kogus on meeletu. Täismask? Inimesed ehmuvad ära:) Arvavad, et kuskil avastati radiatsiooniallikas:) Olen niigi valges kileülikonnas... Silmade kaitsmine pahtlitolmu eest on hetkel tõsine probleem. Ei teagi, milliseid tooteid siis on selleks.
d) Higi. Kohutav, kuidas nägu higistab, see voolab maski sisse ning sealt niriseb välja. Suht ebameeldiv....
On kellelgi paremaid lahendusi pakkuda, mis oleksid mugavamad?
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Ettepanek uueks teemaks: isikukaitsevahendid
Võiks ju ausalt tooteid reklaamida, mitte jahuda oma "kogemustest".
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Muhh kirjutas:... d) Higi. Kohutav, kuidas nägu higistab, see voolab maski sisse ning sealt niriseb välja. Suht ebameeldiv....
Esiteks- sa rikud tööohutuse kõige tähtsamat ja põhilisemat reeglit, mis ütleb, et töö tegemine ei tohi ajada higistama! Lihtsalt töötempo tuleb valida selline, et ei higistaks. Tagajärjed võivad olla kohutavad! Higistad-lähed tuuletõmbusse end jahutama-jääd grippi-tekivad ajutüsitused ja oledki täisloll valmis. Peale seda pole sul enam isikukaitsevahendeid vaja. :)
Muhh kirjutas:... c) Silmad kaitsmata ja tolmu täis. Pane või ujumisprillid ette ... Silmade kaitsmine pahtlitolmu eest on hetkel tõsine probleem...
Teiseks- ei aita sind need ujumis- ega kaitseprillid. Ujumisprillid lähevad seest higiseks ja väljast tolmuseks ning kaitseprillid lähevad nii seest kui väljast tolmuseks.
Ainus, mis aitab, on korralikult pahteldamine, et see vastik töö (lihvimine) oleks võimalikult lihtne ehk tõmbad ainult kergelt lihviga üle ja ongi sile pind.
Muhh kirjutas:... kuna lihvimist päris palju......
Näiteks http://www.g-color.ee/flex-kaelkirjak-ws-702
3,8kg-ga vehkimine ajab higistama ja rikub tööohutuse esimest reeglit. :)
See on ka juba tase:
Tehnilised andmed:
Tööpinge: 400W
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Urmas kirjutas:...
Tere! Mida olen täheldanud on see, et kuidas mõni maaler näeb alles vaeva: eile näiteks pahteldas, täna terve päev lihvib, suss, suss, suss... pahtlitolmu paksult kõikjal ja homme vist läheb värv otsa. Teine jälle pahteldab just nii: paras kiht pahtlit, kerge lihv - taas paras kiht pahtlit ja kerge lihv - ilmselt veel vajalik pahtlikiht, aga küll ta ise teab.
Ühesõnaga, kõik käib vaikselt, ilma suurema tolmu ja sussutamiseta (loe: higistamiseta). Mnjahh... Andres
Manowar
On tänatud: 11 korda
Kasutan ka sama Scotti maski, isegi kuivsegude segamisel.
Flexiga võib teha ainult vahelihvi, mingit head jälge sellega küll ei saa.
Higistamine käib asja juurde, olgu pahteldus, milline tahes, kui sul 1000W prozektor selja taga ja ise ronid tellingu pealt üles alla, lisaks pead veel lihvima ka, siis vaevalt sa higistamiseta saad.
Lae lihvimisel(käsitallaga) on ainuke moodus, kuidas vähem tolmu pähe ja silma satuks, ringjate liigutustega lihvides endast eemale.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Muhh
Küülaline kirjutas:Võiks ju ausalt tooteid reklaamida, mitte jahuda oma "kogemustest".
Sa oled vist pime. Kui ma sellise tekstiga oma tooteid reklaamiksin, oleksin ju pankrotis. Ma ju kirjutan sisuliselt, et ma ei ole Scotti tootega osaliselt rahul või mis? Ära enam peale võta, eks:)
postitajaks
Lugemata postitus Postitas postitajaks »
Kileülikonnas???Poolmask??Redeli pealt? Ilmselt peaksid sa kusagil nägema, kuidas see asi tegelikult käib. Märksõnadeks ilmselt oleks-hea maalrikombekas, mis hingab korralikult ja on seljas mugav. Jalanõud võiks ka sellised sportlikumad olla. Võimalusel avad kuskil akna või ukse, loomulikult niimoodi, et ise tõmbuse kätte ei jääks. Maskiks kasutan ma seda 3M klapiga varianti-kui ninapealne õigesti ära väänata, siis ei tule sealt kuskilt midagi sisse, vähemalt hamba all ei ole mul seni krigisema hakanud. Redeli asemel kasuta ikka asjalikku tellingut või siis sellist jalgealust, mida oleks mugav edasi liigutada ja et väga jalgu ei jääks. Oleneb muidugi ruumide kõrgusest kah. Silmade kaitseks veel midagi head välja ei ole mõeldud. Tavaliselt peseb tolmu veel paar päeva pärast lihvimist silmist. Õnneks uuendab meie keha end teatud aja järel ise-see kuulub muidugi bioloogia valda juba. Tolmu häirivus oleneb siinkohal ka pahtlist, mida sa lihvid. Ise teen tavaliselt kas LRplussi või S-iga. Vahest harva sheetrocki või millegi muuga. Kõige jubedam toode, millega mul olnud au kokku puutuda, on värvikeskuses müüdav pritspahtel-tegu kahtlemata väga vänge keemiaga, mis võtab kurgu kähedaks ja pisara silma, rääkimata kehvast lihvitavusest-kuigi pahteldada oli sellega hea. Kuigi korra olen teinud ka mingi sheetrocki dustcontroli-ga ja see tolmas tõesti vähem, näiteks laest kukkus ta kuidagi latakatena alla ja ei lendunud ruumist-ruumi. Kindaid kasutan kah, eks needki võiks olla mugavad ja kerged.
Maalritöö tegija võiks nii ehk naa arvestada, et ta uut ginessi rekordit eluea pikkuse suhtes püstitada ei suuda ja boonusena saab ka liigesedoktorit suht varases nooruses külastama hakata. Kui rohkem ajusid pole antud, siis teeme seda, mida oskame. Oma tervise hinnaga niikuinii. Aga kui positiivset poolt vaadata, siis polegi asi nii hull- oma aja peremees on kindlasti parem olla, kui kaheksast-viineni arvuti taga tähtsat nägu teha. Antaks vähemalt priskelt altkäemaksu, siis ehk veel kannataks selle ministeeriumitöö ära. Aga nüüd :jooma
Muhh_logimata
Lugemata postitus Postitas Muhh_logimata »
Nalja teeb, kuidas keskmine vastaja võtab vaikimisi positsiooni "oot, ma nüüd õpetan seda nolki":=) Milleks sellised dramaatilised küsimärgid tekstis, nagu oleks tegemist mingi eriti uskumatu kombinatsiooniga. Sa pole kunagi kileülikonnas või poolmaskiga maalrit näinud või? Ja mis puudutab ettepanekut "sa peaksid mõnikord nägema, kuidas tehakse" siis...:) Näinud olen ikka, kuidas tehakse:) Ei ole mul seal mingid sirged kipsplaadist laed-seinad. Ikka korralik nõukavärk ja metsik nikerdamine. Sa ei saa seal lihvida varre ja tallaga kahjuks.
Tellinguid seal kahjuks paigaldada ei saa, inimesed ei pääse läbi käima. Pahtlitolm ei ole nii hull kui Rotbandiga parandatud krohvikohtade lihvimine laes, krohvitolm on jämedam (lihvib ju jämedama paberiga ka). Need "tolmuülikonnad" (fiiberriidest vms) on minul seljas lihtsalt esimese tööpäeva lõpuks tavaliselt katki läinud. Ei jaksa osta neid iga päev. Pealegi on vaja värvida ka ju. Seega värviülikond toimib suht hästi, kuigi ei hinga just eriti. Võiks ju üldse ilma teha, aga nüüd püüan vähendada tolmu kokkupuudet oma nahaga niipalju kui võimalik. Kui lihvimist ei ole, eks siis on eest lukk lahti või varrukad ümber vöökoha seotud jne. Aga seda juhtub ju harva, pahteldades ehk. Ülejäänud töö ongi ju lihvimine ja värvimine.
Kuule, Muhh, ma samuti ei saa hästi aru sinu masohistlikest kalduvustest? Äkki aitab elukutse vahetus? See peab olema väga hea stiimul, mis sunnib sind kileülikonnas töötama. Mida kirjutas valesti eelmine külaline "postitajaks", et selline solvunud stiilis vastus? Kohe mitte ei taipa, mille kuradi pärast peab lihvima krohvi selmet teha kohe nii, et peale kuivamist lükkad lihtsalt pahtlilabida servaga liivaterad maha? :scratch:
Urmas kirjutas:Ainus, mis aitab, on korralikult pahteldamine, et see vastik töö (lihvimine) oleks võimalikult lihtne ehk tõmbad ainult kergelt lihviga üle ja ongi sile pind.
Hakkasin ennast küll kordama, aga veetilk pidavat ka ajapikku kivisse augu uuristama. No ei tea siiani paremat lahendust kui see eelmisest postitusest tsiteeritud lause. Vähemalt enda jaoks.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Ainuke viis tolmuvabaks asja muuta on kaelkirjaku kasutamine lihvimisel. Kui lõppviimistluseks ei kõlba, siis lõpu kannatab ju kergelt käsitsi lihvida. Kuigi väga palju kasutatakse seda lõppviimistlusel ja ausalt öeldes ega vilunud maalri käes on tegu väga võimsa relvaga nii tootlikuse kui kvaliteedi osas. Või on küsimus, et pääsema peaks ühe pahteldamisega, st laotaks meeter lakke ja lihvitakse ideaalseks ?
Kogu tsiviliseeritud maailm on masinate peale üle läinud ainult eestlased nühivad veel oma lõbuks. Masin on praeguseks ka suht odav ja peaks jõukohane olema suht igale maalrile.
Manowar
arvutihdd kirjutas:Ainuke viis tolmuvabaks asja muuta on kaelkirjaku kasutamine lihvimisel. Kui lõppviimistluseks ei kõlba, siis lõpu kannatab ju kergelt käsitsi lihvida. Kuigi väga palju kasutatakse seda lõppviimistlusel ja ausalt öeldes ega vilunud maalri käes on tegu väga võimsa relvaga nii tootlikuse kui kvaliteedi osas. Või on küsimus, et pääsema peaks ühe pahteldamisega, st laotaks meeter lakke ja lihvitakse ideaalseks ?
Miks peaks seda kaelkirjakut siis vahepeal kasutama, kui lõppviimistlus pahtlit lihvid niikuinii käsitsi, lisaks sisenurgad, akna-, uksepaled, ainuke põhjus, miks kasutada on, et saab tolmuvabalt, aga selgita nõudlikule kliendile, et tolmuvabalt, siis on jälg kehvem.
Keegi ei nühi oma lõbuks, vahelihv, mis pole nii oluline, kui lõppviimistluse lihv, selle saab tehtud toki otsas oleva lihvtallaga(80-nene paber peal) ja tootlikkus on oskaja käes suurem, kui selle nn. kaelkirjakuga.
Kokkuvõtteks, kui pahteldus on tehtud hästi, siis pole see lihvimine ka midagi hullu, kerge treening.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Näide: kahemehe töö, kolme ruumi peale kokku 100 ruutu totakaid 3,5 kuni 3,8 körguseid kaldlagesid, lauspahteldus suts yle kolme tunni (rulliga,4 suitsupausi), lihvimine 2 tundi koos kolme suitsupausiga.
Kaitsevahendeid ja masinaid kasutamatta, mingu see muu maailm.....
Pärast lihvi köhatad, aevastad ja nuuskad löörid tyhjaks, molu veega puhtaks ja valmis!!! Tegu pole asbestiga, mis su sisse ennast elulöpuni poogib!
Ja kui aus olla, siis keegi pole elanud kauem, kui oma surmani ;)
villu20 kirjutas:Näide: kahemehe töö, kolme ruumi peale kokku 100 ruutu totakaid 3,5 kuni 3,8 körguseid kaldlagesid....
Ma tean, mida sa tunned! Ise tegin samamoodi. :)
euromaaler jr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
Huvitav teemaalgatus.
Soomes minuteada ei lubata amatööre ehitusmaalegi ilma tööturvalisuse kursuseta.
Kahjuks siin rootsis ei olda selleni jôutud. Igasugu poolakad jne "gastrolöörid" töötavad vahel seadusi rikkudes.
Manowari jutt enamvähem ôige. Samas saab amatöörist poolakas kaelkirjakuga ilusti hakama. Naad teevad mu käe all ka lagede lausp lihvi. Amatöör lihvid kaelkirjakuga ka olemasolevad kûhmud maha. Tallaga sellist kvaliteeti ei saa.
ûldiselt on rootsis tolmuvaba ehitus töömaa. Pidevalt mingi koristaja vôtab tolmu ja hoiab töömaa nii puhtana, et isegi laokile jäänud töriist vôib kaotsi minna.
edu
