EPS'i paneku tehnika
mõtlik taat
Lugemata postitus Postitas mõtlik taat »
Mul tuleb panna 10 cm EPS'i vundamendimüürile. Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Kuidas oleks korrektne EPS'i paigaldada? Kui lükkan varraste otsa siis ei saa ju pärast täpselt sobivalt paika nihutada (vardad fikseerivad asendi ära)...
Kõiksugu nipid-nõu on teretulnud!
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: EPS'i paneku tehnika
saab ikka nihutada! suuremaks läinud augu kohad lased pärast makrot täis.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Paneku tehnikaid on päris palju:
http://noorteautoritekoondis.blogspot.c ... tidel.html
dekaporno: panen kümnesse
minimaalporno: panen täppi
köögiviljaporno: paneme peeti
käskiv astroporno: pane tähele!
käskiv ornitoporno 1: pane tihasele pekki!
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Fassaadikive seotakse tänapäeval hoopis elegantsemalt ja turvalisemalt kui mingi ebamäärase traadiga.mõtlik taat kirjutas: Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Turvalisuse all pean silmas seda, et kellegile ei meeldi töötada fassaadi kõrval mis näeb välja nagu "siil"
to maik
Lugemata postitus Postitas to maik »
Kusjuures ongi nii, mul ehitajad suht kriimud näevad välja
Valgustaksid, et kuidas siis veel seotakse?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Puitkarkass majale voodert ladudes olen kasutanud näiteks siin http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... pbWQ4JRMLA lk. 5 nähtavat plastik müürisidet.to maik kirjutas: kuidas siis veel seotakse?
55678786
ehitusremont@gmail.com
maik
Otsisin ja googeldasin aga infot napib.to maik kirjutas: et kuidas siis veel seotakse?
http://www.wienerberger.ee/tellised/hea ... 7584705005
Kahjuks ei leia ühtegi pilti, mis sobiks teemaalgatajale, lappasin erinevaid projekte aga enamus on pinnapealsed ja al.stiilis "ankur"
Tundub, et ew.keegi vastu näppe ei anna kui kasutad ankurdamiseks traati, tänaseni kasutatakse veel perfo-linti.
Üks näide soomest; plastik-tüübel laia kübaraga, näeb välja samasugune nagu eps-i kinnitus ainult selle vahega, et hoiab seinas jäika villa, selle külge kruvisin oma plastikust L ankru ja voilaa.
Esmalt tundus nagu lahja olevat aga nii pidi hüva olema.
Läbi 150 mm. eps-i olen kasutanud 6mm. keerme-latti koos keeratava pronks-tüübliga, samas m2 hind tarvikutele tõusis märgatavalt.
Võimalus oleks veel osta kast plaastreid, meestele prillid ette ja tuld.
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii.
Või oleks õige lasta need täis siiski makrot.
- rokikas
Ega see silikoon seal ilmselt midagi paha tee aga miks mitte siiski vahtu kasutada? Mõistlikum nagu oleks.
55678786
Kui fassaadimaterjali valikul tuleb mängu selline faktor nagu "tellija muutlik meel", siis peab arvestama, et kuivanud silikooniga ei nakku eriti miski. Nii, et oma aruga laseksin ikka vahuga augud täis.Klots kirjutas:Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii...
