Mida arvate sellisest seinakonstruktsioonist?
seest - välja:
voodrilaud- dist.liist- aurutõke- karkassi vahel 150mm peno vahuga pandud- tuuletõke12mm- dist.liist- voodrilaud
kas aurutõke üldse vajalik? ja kui vajalik siis kas panna vastu penot või jätta õhuvahe vahele?
puitkarkassmaja soojustamine penoga
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
mul on sees vooder, siis tolline liist, siis 200mm. penokat karkassi vahel, siis ehituspapp, siis tolline liist ja jälle vooder.
Elu näitab, kas on ka hea. Varsti kolin sisse
Re: puitkarkassmaja soojustamine penoga
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Aurutõke pole siin üldse vajalik.Anonymous kirjutas:Mida arvate sellisest seinakonstruktsioonist?
seest - välja:
kui peno puhul seinas aurutõket pole vaja kas sama kehtib ka põrandale, põrand alt tuulduv 5x20 prussist, prussi vahele plaan panna vahuga 10cm peno siis must laud - isoplaadi põrandaplaat - laminaat
kas sellisel põrandal pole ka kusagile mingit kilet vaja?
- Hiid
mul on 150mm. peno ja ei mingit kilet.Anonymous kirjutas: kas sellisel põrandal pole ka kusagile mingit kilet vaja?
A majas sees ka veel ei ela.
Mul alt tuulduv põrand, põrandaprusside vahel 10 cm peno vahuga , peal fooliumpaber, servamata laud, isoplaadi põrandaplaat, laminaat ja ei kurda
