Sauna ehitamine kortermaja keldrisse
Lugemata postitus Postitas ranel55 »
Mul oleks plaan ehitada kortermaja keldrisse enda isiklikku boksi saun. Kuna minu boks on nurgapoolne, on ainult ühes seinas naaberboks.
Projekti saab, ilmselt ka ehitusloa, kuid kas mul on vaja ka korteriühistu luba kuigi ma ühistule kuuluvale osale ei ehita? On mul miskit veel vaja silmas pidada?
R
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Sauna ehitamine kortermaja keldrisse
Kui sa sinna ei tekita vee ja kanalisatsiooni turusid, ei vea sinna lisa elektrijuhtmeid, ei tee lisa ventilatsiooni auke, ei tõsta oma tegevusega üldist õhuniiskust keldris, ei paigalda korstent ega lisa küttekehasid, ei muuda keldri üldist välisilmet, jne. siis ilmselt ei ole vaja.ranel55 kirjutas:kas mul on vaja ka korteriühistu luba
ehitusremont@gmail.com
Loomulikult on vajalikud uued kaablid, kanalisatsionn on lahendatav kuna 2 m kaugusel on maja üld kanalisatsionn kus ka väljaviik olemas kuhu juhtida äravool, samuti on muil boksis juba veeboiler, kuna ei tahtnud vannituppa paigaldada. Seega vesi ja ära vool olemas, vaja ainult enda kilbist lisakaabel vedada kerise jaoks. Mure on jah ventillatsiooniga, ilmselt tuleks maja välisseina (sokli osasse) lisaava teha.
Nagu ütlesin vajadusel saan ka projekti ja ehitusloa, aga kas oma boksi tehes on vaja ka korteriühistu luba.
- rokikas
Ah et niisama lihtsalt käibki üldkanalisatsiooni ümberehitus oma peagaranel55 kirjutas: 2 m kaugusel on maja üld kanalisatsionn kus ka väljaviik olemas kuhu juhtida äravool, samuti on muil boksis juba veeboiler, kuna ei tahtnud vannituppa paigaldada.
Ma päris hästi ei usu et sul õnnestub saada sellele ehitusluba ilma ühistu nõusolekuta. See boks ei ole sinu oma vaid teie ühine pind mis on sihtotstarbeliselt kasutamiseks jagatud "osanike" vahel.
Miks sa ei taha ühistuga suhelda?
Huvitav miks ma ei või veeboileirt enda keldriboksi paigaldada, vesi ja vool tulevad ülevalt ja läbivad ka korrektselt mõõdikud.
kütja
- On tänatud: 3 korda
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Üldkoosoleku otsusega (mida täidab juhatus, mitte juhatus ei mõtle ise tegevusi välja, välja arvatud õnnetused) tuleb omandit (sh ka kaasomandit) hallata ja hooldada (loe: näiteks pesta kaasomandi aknaid, teistada kütte-, vee-, kanali-, gaasi-, side-süsteemide korralist hooldust, lifti hooldust, jne ...) omandit (sh ka kaasomandit) ei saa keegi omavoliliselt hõivata ja sinna sauna ehitada, kolmandatele isikutele välja üürida, jmt.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Boileri ja läbiviigud on elektri ehitaja kohustus õieti teha. Uputuse eest vastutab alati selle põhjustaja ja kõik kahjud peab ta ühistu ees igal juhul korvama.
Keegi ei keela oma eramaja keldrisse kasvõi pommivarjendit ehitamast sajala. KUI müüma hakkad oma majakest siis ... saad aru, miks ehitusluba (ja ka kasutusluba) vaja on. Mine arene vaikselt kuskil nurgas.
Keldribox
Lugemata postitus Postitas Keldribox »
Keldriboks on notariaalselt korteri juurde kinnitatud ning saun tuleks nö. karp-karbis, ehk siis keldri seite külge ma ei ehita midagi. Vesi tuleb minu korteri torustikust ning äravoolu pumpaks ka üles enda korteri äravoolu. Seega mingit püstiku lammutamist ei tule.
Kas ja mis pabereid/nõusolekuid peaks ma hankima, et asi täiesti lõpuni legaalne oleks?
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Kas "sinu keldris" on ka teiste korterite keldreid? Kui jah, siis ma ei saa aru "saunamõnust", mida sa seal kasvõi visuaalselt saad?
Samamoodi ma ei saanud 15+ aastat tagasi inimetest, kes soovisid oma 60m2 2-toalisse(1 magamistuba+köök-elutuba) korterisse sauna. Olen selliseid kortereid viimistlenud. Minu arusaamatus väljendub selles, et kui tuled leiliruumist higisena, no olgu, loputad ennast dušši all, aga kuhu sa ennast vahepeal jahutama/lonksu õlut jooma lähed? Köök-elutuppa plüüždiivanile?
Mul on saunamõnudest vist natuke teistmoodi arusaamised.
Keldribox
Saan sinu mõttest aru.Urmas kirjutas: 19 Dets 2018, 20:28Kas "sinu keldris" on ka teiste korterite keldreid? Kui jah, siis ma ei saa aru "saunamõnust", mida sa seal kasvõi visuaalselt saad?
Mul on saunamõnudest vist natuke teistmoodi arusaamised.![]()
Leiliruumist ei sooviks astuda elutuppa või kortermaja baradnasse.
Kõnealusesse keldriruumi saab läbi teise keldriruumi, mis kuulub ka mulle. Sealt omakorda pääseb majaosasse, mida kasutab peale minu veel üks korter ning alles siis tuleb trepikoda. Olgugi, et puhkeruumiks võiks jääda ka eraldi ruum, mahutaks ma puhkepingi ära samasse ruumi, kuhu tuleb nö. saunaboks.
Ruumi on seal ca 9 ruutu, kuhu peaks minu arvutusel kõik ära mahtuma - väike aurusaunaboks, duššinurk ja väike puhkenurk riietumiseks.
timburi
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Projekt ja selle kooskõlastus kaasomanikelt on vajalik.
saunafänn
Lugemata postitus Postitas saunafänn »
Baradna tundub olema külake Slovakkias: https://hu.wikipedia.org/wiki/Baradna
Minulgi käis 20a tagasi mõte peast läbi - äkki teeks kortermaja keldrisse sauna... Täna olen ülimalt rahul, et see vaid mõtteks jäi. Raha sai paigutatud krundi alla ja mõne aasta pärast sai mõnuga puukerist kütta, vihelda ja aastaringi end õues jahutada. Lumi maas = lausa pidupäev, saab lumega üle hõõruda.
Kui sinu unistus on keldrisaun, mis siis ikka. Maitseasi.
Saun123
Lugemata postitus Postitas Saun123 »
Kas ka aurusaun, kus on temperatuur 40-50 kraadi?rein113 kirjutas: 20 Dets 2018, 09:52 Saun kortermajas peab olema ka omaette tuletõkkesektsioon. Lisaks ka kogu keldrikorrus.
Ma julgeks arvata, et suvalises korteris olev elektripliit või aknalaual põlev küünal on kordades ohtlikumad, rääkimata pliidist või ahjust.
Saun123
See pole nüüd teab mis unistus, kuid üks variante keldripinna realiseerimiseks.saunafänn kirjutas: 20 Dets 2018, 15:28Baradna tundub olema külake Slovakkias: https://hu.wikipedia.org/wiki/Baradna
Aurusaunast ma väga hange joosta ei tahaks ning selle raha eest veel krunti ka ei saaks.
Üldiselt ma ei sooviks siin eramaja vs kortermaja temaatikat pikemalt arutada.
