Valtsplekk katus, ümar
Emateab
Lugemata postitus Postitas Emateab »
Tervist,
Oskab ehk keegi ligikaudset plekitööde(valtsplekk katuse kate, vihmaveesüsteem kahe allaviiguga, lumetõkkeplekk) ühiku hinda või kogu komplekti hinda öelda sellise katuse puhul nagu joonistel näha.
Asukoht Võru linn. Kõik vajalikud mõõdud peaksid olema joonistelt väljaloetavad.
Risto
EK003.pdf
(149.71 KiB) Allalaaditud 208 korda
EK002.pdf
(166.31 KiB) Allalaaditud 246 korda
Re: Valtsplekk katus, ümar
Mida see väljaütleja siis ka saab? :scratch:
taastaja
Muide olulised sõlmed on ebaselged. Valtsplekile reeglina ei käi lumetõkkeplekki ja kas see ainult ukse kohal või kogu ringil. Ümara kujuga veerenni on tunduvalt keerulisem valmistada, kui kandilist. Võimali on muidugi kõik.
Emateab
Otseselt nagu ei luba midagi aga lähemal ajal ilmselt tuleb ka töö ise pakkumisele ja kui öeldud hinnad on vastuvõetavad ja vastukaja asjalik siis pakuks tegemist.
Olulisemate sõlmede kohta...paremaid ja täpsemaid jooniseid pole objekti kohta olemas, nii et lahendused tuleks ise välja pakkuda või leida tegemise käigus.
Lumetõke arvestada ainult uste kohale, 2 x 1,5m. Ise pean mõistlikumaks lumetõkke torude paigaldamist aga kui insener nõuab plekki siis olgu plekk.
Veerenni kuju pole väga määrav, kui kandilise ja ümara hinnavahe väga suur siis ilmselt eelistaks kandilist.
Eks sellises,meile kauges, kohas ole hea, kui töö tegijat ligidalt leida oleks. Kuuldavasti Vastseliinas peaks olema plekksepp, kes sellise tööga hakkama saaks. Peaksite vast selles suunas otsima...
Eks Võru mainimine tõi endalegi nostalgilised mälestused...tuli meelde, et midagi on sealgi tehtud :lol:
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2370194.JPG
taastaja
Emateab
Natuke keeruline kedagi kuskile Vastseliinasse otsima minna, kui ise kohalik pole aga eks ma püüan maad kuulata.
Kui need õigeusu kiriku tornid Sinu tehtud siis müts maha, väga ilus töö paistab olevat, vähemalt kiriku õue pealt vaadates:)
Mis nüüd mina....mul oli sell ka kaasas...tema tegi. :oops:
Kribasin privasse mõned viited ehk saate nende kaudu vajalikud kontaktid.
taastaja
Emateab
Tänud :hello:
