Seinte(keldriosa) soojustamine
must
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas must »
Renoveerin täiskeldriga maja. Siiani oli soojustus vaid maja korruse osal ja keldri ümbert paljas. Keldris katlaruum ja garaaz. Et sellest soojustusest seal korruse osal kasu ka oleks viin seinade soojustuse "ühte tükki".
Maa-alusele osale(ja 40-50 cm välja) läheb XPS plaat. Edasit tahaks tulla villaga, aga tekkis kartus, kas vill sobib niiskete ruumide soojustamiseks. Pean siin silmas keldri osa, kus on (eriti kevadel) õhk niiske. Kas hingab see niiskus villa läbi seina märjaks ja soojustus efekt kaob? Kas vastu keldriplokke (maapeale) on sobiv otse vill + tuuletõke.
Või vastupidi hakkaksid seinad seestpoolt higistama, kui peno paneksin (niisuks koguma) .
Koos soojustusega tulevad keldrile ventilatsiooniavad, kuid mitte sund vent.
Tänud targematele!
- On tänatud: 335 korda
Re: Seinte(keldriosa) soojustamine
must
Küsimus oli, et kas "???" osa võib soojustada villaga (kelder on kuigivõrd niiske).
Tänud
Äärmisel juhul ehk krohvivill. Keldri niiskust ei päästa ei vill ega vahtplast selles kohas.
Kui keldri niiskus on probleemiks siis kõige esmalt tuleb keldrit ehitades tagada drenaaziga liigvee kõrvale juhtimine, teisena on maja vundamendil hüdrotõke vundamendil ja põrandal. Kolmandaks peab keldris olema ventilatsioon ja kütmine ajamaks välja niiskust.
must
Probleem rohkem selles, et tahaksin väliseina soojustada villaga (ei meeldi mulle eriti see peno värk), kuid kardan, et keldrist tulev niiskus võib soojustuse mõttetuks muuta. Kas õhus saab üldes olla niipalju niiskust, et vill ei hinga seda välja ja märgub.
Saan aru, et see krohvivill ei vaja tuuletõket (krohivtakse lihtsalt nagu nimigi ütleb). Sellisel juhul oleks see minule lahendus küll.
Erik
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei saa aru teemaalgataja küsimusest. Miks on vaja katlaruumi ja garaazi soojaks ajada?? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
must
Nagu eelpool kirjeldatud ei ole eesmärk keldrisse elama minna. Eesmärk on saada hästi soojustatud, ilma külmasildadeta sein. Samal põhjusel tuuakse aknad soojustuse vahele.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kui soklil vill+tuuletõke+tuulutus+viimistlusplaat ja sisemist ventilatsiooni parendatakse siis miks peaks lood niiskusega hullemaks minema?Külaline kirjutas: Niiskuseprobleemid selles keldris oli, on ja jääb, peale soojustamist võib see võimenduda.
Igatahes minul Nõmme liivasel pinnal on nii. Talvel on kelder kuiv, suvel kõik vettis. Mullu ostsin õhukuivati, mais panen tööle, taimeriga ainult ööseks, septembris kui sügisvihmad algavad lülitan välja. Enam pappkarbid ei hallita.
