Talumaja II korrus
abd123
Talumaja II korrus
Lugemata postitus Postitas abd123 »
Plaan siis aja jooksul välja ehitada vana palkidest talumaja (1926) teine korrus. Hetkel plaanis käsile võtta otsaseinad. Praegu on seinaks ainult 20mm laud, kõrvuti löödud. Enda plaan oli väljapoole neid laudu panna tuuletõkkeplaat
http://baumax.ee/et/Ehitusmaterjalid-ja ... okkeplaat/. Kruvidega siis laudade külge ja väiksemad augud vahuga täis. Edasi sissepoole minnes tuleks vist panna mingisugune aurutõkkekile ja siis soojustuseks näiteks 100mm peno? Selle peale siis korralik voodrilaud, mis jääks ka siseviimistluseks.
Kas nii jääks maja normaalolukorda ja miskit maha ei mädaneks? Peaks ehk kuhugi tuulduva vahe jätma? Kaua tuuletõkkeplaat kannatab välistingimustes ilma katteta olla?
Tänud! :jooma
Re: Talumaja II korrus
No ei ole kindlust. Suurim ohu koht on vahtplast vastu puitlaudist. Võibolla ei juhtu midagi, võibolla juhtub.
Esiteks kui paned sissepoole vahtplasti siis tuuletõket ei panda. See on villa puhul vajalik
Laudise ja vahtplasti vahele jäetakse tuulutusvahe. See muudab veidi teostust, lihtsam on kasutad kas standardklotse väikese õhuvahe tekitamiseks või kui vaesem siis kruvipead (mõõdad täpselt välja) 2 cm õhuvahest piisab.
abd123 kirjutas:Kaua tuuletõkkeplaat kannatab välistingimustes ilma katteta olla?
" Tuuletõkkeplaadid tuleb katta välisvoodriga hiljemalt ühe kuu möödudes nende paigaldamisest. Tagamaks konstruktsiooni niiskusvahetuse, tuleb plaadi ja voodri vahele jätta 20 – 50 mm õhuvahe. Voodri alusroovitis peab olema püstsuunaline või tehtud viisil, mis kindlustab õhu vertikaalse liikumise voodri ja tuuletõk- keplaadi vahel." http://www.isoplaat.eu/?id=58
Sisevooder-aurutõke-soojustus-tuuletõke (vajadusel)-tuulutusvahe-välisvooder. Selline on tavapärane toimiv lahendus.
abc1234
Lugemata postitus Postitas abc1234 »
Tere jälle!
Nüüd sai tüületükkeplaat vanale seinale pealt. Esialgu tundub, et paremaks läks elu kül seal pööningul. Nüüd siis sealmaal, et peaks välisviimistluse ära tegema. Plaanis lüüa üle korraliku lauaga. Kokkuvõttes peaks siis seina läbilõige tulema selline:
Kas peaks miskit ümber tegema, miskit vahelt puudu? Hetkel võimalik muuta veel kõike peale vana puilaudade ja tuuletõkkeplaadi.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Ära unusta kilet enne sisemist laudist :D märksõna-aurutihedus-
Tänapäeval peab ühel "õigel" majal olema kilekott peas ja kummikud jalas :)
abc1234 kirjutas:Hetkel võimalik muuta veel kõike peale vana puilaudade ja tuuletõkkeplaadi.
Kui see vana laudis on tihe siis just seda peaks muutma. Kui midagi sealt ära võtta enam ei saa siis puuri/freesi ta auke täis. Kui drellile piiraja peale panna siis peaks ka tuuletõke terveks jääma. Tihe laudis seal võib aurutõkkena toimida ning see ei ole hea.
Sisevoodri all võiks kile olla jah. Kas ja kuivõrd ta seal aurutõkkena ikka täpselt toimib on vaieldav (pikad jutud siit leitavad kus seda arutatud) aga õhutõkkena ehk toimib ning samuti ei lase villatolmul siseruumidesse tungida.
