valmis majale keldri rajamine ( võimalik või mitte)
maja murega
Lugemata postitus Postitas maja murega »
Tere. Tegemist siis põhimõttelist 3 korruselise eramajaga. on ehitatud nö poolkeldrikorrus, kus asetsevad eluruumid, ning selle peal veel 2 korrust. tegemist kivimajaga, üks vahelagi puidust. Kuna vajadus keskkütte seadmed paigaldada majas ümber siis on kohutav vajadus nö keldri järgi. Kas oleks põhimõtteliselt võimalik võtta poolkeldri korrusel põrand üles, kaevata alt tühjaks ja valada raudbetoon seinad, põrand ja lagi. Kuidas käitub olemasolev vundament? Kas saaks ka olemasoleva vundamendi alla veel valada lisa ?Muidugi kui asi nii utoopiline pole kooskõlastan ka kõik arhitekiga.
Re: valmis majale keldri rajamine ( võimalik või mitte)
Eks ta põhimõtteliselt võimalik ju on aga väga väga kalliks läheb. Selle ehitushinna eest saaks ilmselt päris mitukümment aastat seda maja elektriga kütta.
On tänatud: 335 korda
Eks anna kõigepealt endale aru töö mahust. Jah, on võimalik., kuid kuna valmisehitatud majakarp segab siis on muidu masinatega tehtav töö nüüd puhas käsitöö
maja murega
Eee hetkel on 400 m2 kütmise kulu elektriga küttes vanas rahs 14 000kr ja üle selle, see siis talvel. Suured mahutid köetakse kuumaks öösel ja vesi ringleb põranda all. Kui panna aunult õhksoojus pumbad järgi (4tk)siis on küttearve umbes 9000kr - 20 kraadiga. nii et see pumpade blablaaa ainult müügisalongis hea kuulata. võtavad pea sama võrra kui 2x25 amprit tööstusvoolu spiraali 4tonni vett kuumutades +80 kraadini iga öö.
Tagasi teema juurde. ei plaani terve maja alt tühjaks kaevamist, kahe ruumi alt oleks plaanis kaevata. Aga minu mure just see, et ega olemasolev vundamet ei vaju ( praod seintes) plaan oleks MINUL ENDAL siis võtta põrandad üles. kaevata tühjaks, kaevata pool vundamendi alust kah tühjaks, et tekkiks kandekõrv pärast raudsõrestikud paigale ja valu täis - nii et täidaks ka vana vundamendi alust. MINU AINUKE MURE ON MAJA VAJUMISEGA KAEVAMISE KÄIGUS-- kas võimalik või mitte
Kuna olen ise seda tööd kunagi teinud siis vastus on et tee 3 meetri kaupa. Kõige vastikum oli pinnase ämbritega tassimine, seda tuli megakogustes.
Saalungi üks ots oligi vundamendi vahtplast, mis sai siis pimedasse kohta ära toestatud ja jäi ühtlasi keldri soojutuseks. Teise poolega vabam valik, kasutad saalungeid, väikeplokke või silikaatkivi. Arvan, et ka nende valmis saalungi raketistega saab kiiresti ülesse. Veel üks lahendus ongi fibo plokkidest vundamendi ladumine.
maja murega kirjutas:Eee hetkel on 400 m2 kütmise kulu elektriga küttes vanas rahs 14 000kr ja üle selle, see siis talvel. Suured mahutid köetakse kuumaks öösel ja vesi ringleb põranda all. Kui panna aunult õhksoojus pumbad järgi (4tk)siis on küttearve umbes 9000kr - 20 kraadiga. nii et see pumpade blablaaa ainult müügisalongis hea kuulata. võtavad pea sama võrra kui 2x25 amprit tööstusvoolu spiraali 4tonni vett kuumutades +80 kraadini iga öö.
Kui muidu on küttearve üle 14 000 krooni aga soojuspumpadega -20 C juures 9000 krooni siis on ju tegemist päris heade pumpadega. Millist tulemust sa siis lootsid/ootasid?
maja murega kirjutas:MINU AINUKE MURE ON MAJA VAJUMISEGA KAEVAMISE KÄIGUS-- kas võimalik või mitte
Loomulikult on vajumine võimalik ning selle tõkestamine ongi selle plaani kõige keerulisem ning kallim osa. Eeldab vägagi põhjalikku projekteerimist ning täpset teostust. 3 korruselisele majale ühe korruse alla lisamine ei ole just lihtne tegemine.
Kalvis kirjutas:Kõige vastikum oli pinnase ämbritega tassimine, seda tuli megakogustes.
Tänapäeval saab tööriistarendist linttransportööri rentida. Viib vägagi nobedalt kogu "kama" välja. Ka minikopad on saadaval.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
maja murega kirjutas:vajadus keskkütte seadmed paigaldada majas ümber siis on kohutav vajadus nö keldri järgi
Miks just keldri järgi see kohutav vajadus on? Kas tõesti ei ole mingisse esimese korruse ruumi võimalik katelt paigutada. Maapealne juurdeehitus on samuti kordades odavam, kui kolmekordse maja alla keldri ehitamine. Sellise mõtte peale ikka annab tulla.
On tänatud: 66 korda
14 000 krooni otseelektriga öösel ja 9000 ööpäevaringselt (?) õ/õ (?) pumpadega annab COP -i vist 2 kanti (-20 puhul) ? (ega kuu aega jutti ikka ka -20 polnud)
13 000 kWh kuus?
Mida maasoojuspumpade mehed ütlevad? Mis raha eest nende riistad selle energia näiteks veebruaris tuppa toovad?
Ja mis sorti katlamaja tahetakse ehitada?
Ja kas see veemahutite ruum ei jää vabaks?
Sedasi maa alla ehitades kulu materjalidele on väike. Tegu on suuremahulise käsitööga ja kui ise ehitad, kulub palju vaba aega.
