Akende puhastamine pärast soojustamist
amatöörehitaja
Lugemata postitus Postitas amatöörehitaja »
Probleem järgnev: alupuitpakett aknad said makroflexiga paika pandud. Peale jäid värvitud puitraamile makroflexi törtsud. Maha ei saa neid cleaner spray'ga, kuna see võtab ja sulatab ka puidult oleva värvi maha. Proovinud ei ole puhastuslappe, ent enne nende ostmist küsingi siin nõu, kas keegi oskab soovitada vahendit, mis akna originaalvärvi mah ei sulataks.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Akende puhastamine pärast soojustamist
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 23:08, muudetud 1 kord kokku.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
kipsinoa teraga, ülejäänu tuleb päiksele jätta.
vilunud paigaldajal vaht aknale ei satu
amatöörehitaja
Selge - lappe siis ei osta. Proovin neist vaibanoaga vabaneda ning siis õrnalt lihvida. Väikene paranduskomplekt tuli uue aknaga kaasa ja seal ka värvi kaasas väikesteks parandustöödeks. Teise akna paigaldamine sujus puhtalt - sai eelnevalt aknaraamid kaetud paberteibiga. Kogemuse võrra rikkam taaskord.
KALESY aknad
Lugemata postitus Postitas KALESY aknad »
Eelpool kõnelejad rääkisid õiget juttu, tõepoolest saab paigaldusvahu eemaldusvahendiga hakkama vaid värske vahu eemaldamisel.
Silma hakkas aga, et "paigaldus toimus vahuga"? Kas vahtu kasutati akna fikseerimiseks-kinnitamiseks? Või siiski isoleerimiseks?
VAHUGA PAIGALDAMINE on küll minu nägemusel lubamatu lahendus, selleks on paigaldusklambrid aknaga kaasas ja nendega peab akna jäigalt avasse kinnitama.
Paigaldusvaht, isepaisuv paigaldustihend, auru- ja ilmastikutõkke teibid jne akende paigalduseks mõeldud õhutiheduse tagamise ning isolatsioonimaterjalid on siiski paigaldatud akna ümbruse soojustamismaterjalid ja ei ole kinnitamiseks mõeldud.
Akende paigaldamisest loe lähemalt SIIT: http://www.kalesy.ee/akende-paigaldus.htm
Akna paigaldusmaterjalidest loe lähemalt SIIT: http://www.kalesy.ee/akende-paigaldusmaterjalid.htm
Õigeid valikuid soovides!
KALESY aknad ja uksed
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
