saepuru täide minema
wapper
Lugemata postitus Postitas wapper »
Ees seisab maja katuse renoveerimine ja üks töödest on vana saepuru soojustuskihi likvideerimine.
Puru on korralikult umbes 25m3. Millega seda laetalade vahelt kätte võiks saada? Labidaga vehkimine on kahtlane kuna pööning on kitsas ja tihedalt sarikatugesid täis. Lisaks on oht et saepuru all olev aurukattekile saab kahjustada.
Ideaalne oleks mingi suurem imur, mis imeks puru otse alla konteinerisse. Umbes nagu see millega pannakse puistevilla, aga tagurpidi toimega.
Kas keegi teab midagi sellist?
Teine küsimus, mida võiks edasi puruga ette võtta? Kas saab viia kuhugi, kust tast mingit kasu oleks, nt. läheks ahju või põllule?
Helistasin Väo elektrijaama, nad vahepeal ostsid ilma lepinguta puiduhaket, aga saepuru eraisikult nad kahjuks ei taha.
Wapper
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: saepuru täide minema
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Saepuru imur, siuke nagu on puidu töökojas.
wapper
Kas kusagil sellist looma rentida ka saab? Kiire otsing ei andnud tulemusi.
Wapper
saarlane
On tänatud: 4 korda
Meil saaremaal peaks ramirendiski olemas olema siuke.
wapper
No sel juhul on saaremaa ramirent paremini varustatud kui tallinna laki tänava oma - seal ei osatud midagi öelda ega soovitada.
Samuti ei osanud midagi öelda Cramo rent.
Ei tea kas sellise riistapuuga oleks võimalik saepuru suuremasse kotti ajada http://www.stokker.ee/aiatehnika-ja--to ... p:1127790/
Wapper
saarlane
On tänatud: 4 korda
peaks ikka saama kui saepuru ta jaoks liiga raske või tihe pole, tuleb proovida.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Samad masinad mis puistevilla panevad, pakuvad ka saepuru vms soojustuse eemaldamise teenust. Kunagi kui laepealset soojustasime, siis tehti vastav pakkumine.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
-Ei tea kas sellise riistapuuga oleks võimalik saepuru suuremasse kotti ajada http://www.stokker.ee/aiatehnika-ja--to ... p:1127790/
Põhimõtteliselt saab aga see suur kott peab filtrina töötama. Parem on kasutada kogujat millel puru läbi labade või terade ei käi.
Max
MaEiOleEhitaja
Lugemata postitus Postitas MaEiOleEhitaja »
Oeh, me naisega just lõpetasime selle töö !
Liiva ja saepuru segu oli kokku umbes 8m3 (pluss eelmise omaniku sodi ja "pask"), pennid on ca. 1,5 kõrgusel. Suurema koguse küürutasime vehkides labidaga luugini, sealt ajasime suuremast sodist sorteeritud saepuruliiva isetehtud torusse (lõikasin prügikottide põhja lahti ja panin 3-4tk üksteise otsa, ülemisse otsa läks lehtriks vana põhjata ämber). Toru all oli käru ja kogu kraami viisin lihtsalt täiteks, eks see saepuru kõduneb/kaob mingiaeg ära, liiv jääb täiteks.
Siis käisime kogu lae veel väikeste harjade ja kühvlitega üle, et saaks ka laelaudade vahed puhtaks (olime nagu arheoloogid väljakaevamistel).
Nüüd on see kõik tehtud! (ja tuju nii hea, et pidi kohe teistega seda jagama)
Puhastustöö sai ette võetud seetõttu, et saaks laelauad talade vahelt kätte ja need siis talade peale tõsta - lagi on kõrgem ja ilusad talad eksponeeritud.
(sorry kui teemat risustan aga) tahtsin lihtsalt edu soovida sellise töö puhul ;)
wapper
Tänaseks on pool katust saepurust tühjaks imetud ja teine pool kohe ees.
Ostsin EhituseABC-st sellise looma http://www.varo.com/2756/12164/redirect ... 400w.aspx#. Kahtlesin kas peab vastu, aga tundub et peab küll. Rattad võtsin alt ära, naine õmbles geotekstiilist suurema koti alla ja sellega edeneb töö väga hästi. Lükad terava nina saepuru alla ja tuleb, oluliselt kiiremini kui kühvliga vehkides. Ka nurgad ja kitsad kohad teeb kenasti puhtaks. Hästi kerge on ta kah - vägagi oluline omadus kitsastes oludes nagu minul.
NB! ei soovita kasutada bensiinimootoriga alternatiive kuna saepuru on väga tuleohtlik materjal.
Kui töö on tehtud, võin seda riista soovijatele laenata või müüa.
Ardi
Tööriistamarketis müüakse saepuruimureid,
karel5
Lugemata postitus Postitas karel5 »
Kas mõni oskab öelda kuidas hr. wapperiga ühendust võiks saada, PS-ile ei vasta.
Kuna endal seisab saepurueemaldamise töö ees, sooviks teada tema kogemust saepuru eemaldamisel ning ehk oleks võimalik kuidagi tema suurepärast masinat kasutada.
Või on vahepeal kellegil uusi kogemusi tekkinud või on olemas masinad/tööriistu selle töö kergendamiseks.
Tänud,
Karel
kristjankams
mida panna pööningule veeimavuseks kui katus laseb läbi?
Lugemata postitus Postitas kristjankams »
Selline probleem et elan korter majas ja suurte vihmade ajal laseb katus läbi ja kõik tuleb läbi lae tuppa, et äkki keegi oskab midagi soovitada mis selle pööninguga teha? Üks variant on katus ära vahetada ja korda teha aga selleks ei ole praegu ressursse ja aega sest ise läksin nüüd soome tööle ja olen kodus vähest aega. Et äkki on mõni muu viis kuidas seda probleemi likvideerida kas või ajutiseks? et ise õppisin alles ehitust ja lõpetasin hiljuti kooli ja ei ole kokku puutunud veel sellise teemaga.
wapper
Ei usu et imavuse parandamine pööningul midagi aitab, kui ikka korralikult sajab siis ei jõua see vesi iial ära kuivada enne tuppa jõudmist.
Roni katusele ja lapi katkised kohad ära - vaheta plaadid või kivid, liimi peale ruberoidi tükid, sõltub mis sul katusematerjaliks on.
Kui tegemist viilkatusega mis ikka väga katki, siis viimase võimalusena võid katusele panna nt. suured koormakatted, kui korralikult reikadega kinnitatud siis kestab mõned kuud kuni lõpuks leiad mahti katusetegu ette võtta.
Saepuru teemaga ei ole sel muidugi mingit pistmist.
ProfiTööd
Lugemata postitus Postitas ProfiTööd »
Näeme ,et postitus on tehtud kaua aega tagasi kuid sama asjaga on siiamaani inimesed silmitsi.
Me pakume pööningutelt kui ka vahelagedelt saepuru eemaldamist teenust nn tööstusliku puruimuriga.
https://profitood.ee/blogs/blogi/vana-s ... uruimuriga
